Tylko do TDI i to nie wszystkichlukasz_zn pisze:ten opornik można zamontować z 20. 16v? 9A??? jak tak to gdzie?
Tunning 1z za 10 gr. fotoporada
Kuman
- kamien11985
szymek9965
Tak jak wcześniej ... macie coś ciekawego do dodania to PW do mnie, lub innego moderatora tego działu / ogólnego
pół tematu czyli jakieś 30-40 stronzadajecie te same pytania , na które były już udzielone odpowiedzi . Jeżeli ktoś będzie chciał coś dopisać ( np. wstawienie rezystora , aby oszukać MAPsensor
) , zadać pytanie którego NIE było , lub będzie miał problem , który również NIE został już wyjaśniony , proszę pisać do mnie lub innego moderatora tego działu ( bądź moderatora ogólnego )
Ostatnio zmieniony ndz lip 27, 2008 22:56 przez damcio151, łącznie zmieniany 2 razy.
Witam szanownych kolegów... mam pytanie dotyczące owego opornia, mianowicie czy mozna go zamontować w moim MKIV motorek AXR.... oraz gdzie szukać i jak to zrobić.
Czytałem tu sporo na ten temat ale nic konkretnego dotyczącego mojego silnika nie wyczytałem... dodam że autko jest na pompkach..
dzięki pozdrawiam
dzięki pozdrawiam
- kamien11985
Kuman
- kamien11985
Przestawienie na nastawniku zwiększa wartośc paliwa np o 2 mg w całym zakresie, natomiast oporniczek zwiększa dawkę "proporcjonalnie" czyli bez obciążenia na wolnych obrotach będzie to np 2 mg, a przy obciążeniu maksymalnym może to być już np. 6mg.piter_s pisze:mam pytanie, wiadomo ze rezystor oszukuje sterownik i są podawane wieksze dawki paliwa, to jaka bedzie różnica jak zwiększę dawkę paliwa na nastawniku???.
Seryjny AFN + 216-ki + lekki program by g-lab= 312 Nm i 145 KM
Nowy właściciel golfa GT TDI memberlist.php?mode=viewprofile&u=89406
