Czujnik cisnienia ESP
Muchozol
Post autor: Muchozol » pt paź 26, 2007 09:12
Przede wszystkim chcialbym przywitac szanowne grono uzytkownikow VW,
Mam taki problem:
Auto: VW Golf IV 1.9 TDI Kombi, silnik ALH, skrzynia automatik.
W serwisie VW stwierdzono uszkodzenie czujnika cisnienia ESP, ktory to kupilem, ale ze kontrolka ESP w aucie wlaczala sie sporadycznie, to czujnik czekal sobie na polce :helm: ,
Pare dni temu w drodze do pracy kontrolka zapalila sie i jak za kazdym razem zatrzymalem sie, wylaczylem i ponownie wlaczylem silnik.
Dopuki nie naciskalem na pedal hamulca kontrolka ESP nie wlaczala sie, ale jak tylko nacisnalem na hamulec kontrolka wlaczala sie i nie moglem wlaczyc biegu. Juz mialem dzwonic po pomoc drogowa, ale wyciagnalem bezpiecznik od ABS i ESP i wtedy moglem wlaczyc upragniony "D" :D
Wczoraj wymienilem czujnik, ale kontrolka nie gasnie.
Po odpowietrzeniu hamulcow, pedal hamulca na zgaszonym silniku jest twardy i wydaje sie ze jest wszystko w porzadku ..., ale jak odpale silnik, to pedal robi sie "gumowy, tzn. ze jak dlugo trzymam noge na hamulcu , to pedal schodzi powoli do podlogi.
Teraz pytanie do znawcow:
1. Czy, przy wymianie wspomnianego czujnika, musze odpowietrzyc tez uklad przy pompie hamulcowej, reduktorze sily hamowania ?
2. Czy jezeli kontrolka esp nie gasnie, moze to swiadczyc o stanie agonalnym pompy, ktora nie daje dostatecznego cisnienia ? (przed wymiana wzadnych objawow padajacej pompy)
3. Co oznacza kod bledow 01435 (taki podal mi elektryk po podpieciu sie w gniazdo OBD)
Z gory dziekuje za wszelkie informacje, Pozdrawiam
inspire
Post autor: inspire » pt paź 26, 2007 20:11
z tego co wiem sam nie odpowietrzysz pompy ukladu abs/esp jesli sie zapowietrzyla. Jest do tego potrzebny odpowiedni przyrzad dostepny w aso, gdzies kiedys o tym czytalem w jakiejs literaturze fachowej.
oznacza on bląd czujnika cisnienia hamulca g201
tu sa wszystkie kody : http://64.233.183.104/search?q=cache:T7 ... cd=7&gl=pl
Ostatnio zmieniony pt paź 26, 2007 20:14 przez inspire, łącznie zmieniany 1 raz.
Często pomykam A4 i 1-ką Katowice-Warszawa
Muchozol
Post autor: Muchozol » ndz paź 28, 2007 12:00
Dzieki serdeczne za odzew.
To juz jest jakis slad, chyba nic mi nie pozostanie jak wizyta w serwise VAG.
Kod bledu ktory podalem, tez potwierdza cisnienie w ukl. hamuklcowym
valerio
Post autor: valerio » pn paź 29, 2007 08:33
Co do odpowietrzania układu hamulcowego, to przy przednich kołach jeśli sie odpowietrza należy włączyć zapłon, ponieważ pompa z ABS jest wspomagana elektrycznie i jeśli jest tam powietrze to będzie nawet jeśli płyn przy kołach przednich
pokazał się bez powietrza
Do poprawnego przeprowadzenia czynności odpowietrzania pompy ABS'u przy pomocy oprogramowania VAG-COM muszą być spełnione następujące warunki:
► Pojazd musi być podniesiony - koła nie mogą dotykać podłoża.
► Włączony zapłon ( w pozycji ON )
Odpowietrzanie pompy układu ABS w pojazdach: VW Golf, GTi, Jetta, Audi TT
[Wybór]
[03-ABS/hamulce]
[Nastawy podst. - 04]
Grupa "001"
[Idź!]
W tym momencie pompa systemu ABS powinna uruchomić się na ok. 10 sekund. Odgłosy uruchomionej pompy powinny być dobrze słyszalne.
[Gotowe, powrót]
...i gotowe.
valerio
Muchozol
Post autor: Muchozol » wt paź 30, 2007 08:46
Niestety wszystkie przeslanki wskazuja na stan agonalny pompy :grrr:
W piatek mam termin w serwisie, jakby co druga pompe bede mial ze soba ...
[ Dodano: Sro Lis 07, 2007 12:47 ]
wiec tak,
pompa w porzadku, uklad odpowietrzony ok,
padniety czujnik G201 czy jakos tak, znajduje sie w pompie abs :grrr:
czujnik zamowilem, na wymiane tez zdecydowalem sie w serwisie, bo krzykneli cene przystepna, czekam na termin ...
[ Dodano: Wto Lis 20, 2007 19:04 ]
No i po bolu :grin: .
Po wymianie czujnika w serwisie wszystko ok :majkel:
Musialem tylko 2 raz jechac, bo pierwszym razem dotarl nie taki czujnik ... ale chlopaki w serwisie szybko sie uwineli i dlatego ze musialem jechac nie ze swojej winy drugi raz 50 km w jedna strone (tyle mam do najblizszego serwisu) dostale niezyl rabacik na czesc i wymiane :okej:
Polecam serwis VW na ul. Prostej w Zielonej Gorze.
krismagda
Post autor: krismagda » ndz gru 02, 2007 22:44
Mam podobną sytuację u siebie ,po zachamowaniu świeci się kontrolka esp i poza tym wszystko w porządku,automat przełącza ok.U mechanika po sprawdzeniu vagiem uznali że to czujnik esp siadł w pompie wspomagania hamowania (nazywają tę pompę BECZKA).Wg.nich należy wymienic całą"beczkę" bo jest nierozbieralna i nie ma szans wymienic samego czujnika.A tu kolega pisze , że właśnie jakiś czujnik zawinił a nie pompa(zaznaczam że u mnie nie ma żadnych problemów z hamowaniem).Proszę o cenę tego czujnika i opinię na ten temat(mechanik chciał 1000zł za wymianę + pompę wspomagania hamowania z czujnikami abs+esp i nie było to ASO).Co wy na to?
[ Dodano: 28 Mar 2008 19:34 ]
ile ci krzyknęli w serwisie za ten czujnik i robociznę bo u mnie u Lelka kosztuje ok.350zł bez robocizny, a jeszcze chcą sprawdzic dodatkowo u siebie na kompie czy to nie jakas inna przyczyna np.zasniedziałe styki,zwarcia w elektryce itp...(u dwóch innych mechaników wyszedł sporadycznie czujnik g201) , ale najdziwniejsze jest , że przez zimę problem znikną a teraz kiedy się ociepliło to powróciło.?!
rokoski
Post autor: rokoski » sob lip 26, 2008 19:41
Witam, odgrzewam temat :
1 Rozpoznano usterke
01435 008
Czujnik cisnienia w ukladzie hamulcowym- G201
Niezrozumiała wartosc sygnału
Usterka sporadyczna
Jakiś czas temu wyszedl taki błądna serwisie, jezdziłem przez 3 tygodnie brak oznak, ale na dłuższej trasie dzis po górach gdzie było sporo hamowania i troche uślizgów ikonka esp zaczala sie zapalac i tak juz jej zostało. Zapala sie i nie gasnie az do restartu silnika.
1 Jaka cene powinienem uslyszec za czujnik i/lub za wymiane?
2 Gdzie sie miesci ten czujnik?
3 Czy mozna go samemu wymienic, popukac kluczem itp ;)
Pozdrawiam rokoski
hyper74
Post autor: hyper74 » wt lip 29, 2008 17:20
Witajcie.
Mam podobny problem . Mam golfa MK4 Variant 1.9 TDI ( AXR ) 101KM 2003 r ver OCEANIC.
W pierwszym dniu użytkowania wszystko było ok . autem przejechałem ok 50km po mieście , silnik osiągnął 90 stopni i wszystko ok.
w drugim dniu po ok 12 km zaczęła migać kontrolka świec żarowych... a następnie po jakimś czasie zapaliła się kontrolka ESP ...
Po ponownym uruchomieniu gaśnie ale po 30 sek wszystko pojawia się ponownie, i świece żarowe migają i świeci się ESP...
Dzień 3 i 4 około 150 km bez choinki.. i dziś znowu to samo.. jutro jadę na VAG-a .
Co to jest do cholery...
Dodam że działo się tak przy małej ilości ON w baku na palącej się rezerwie... po zalaniu znikły obiawy...??? Będę dalej obserwował to zachowanie auta...
[ Dodano: Czw Lip 31, 2008 16:37 ]
Wszysko jasne. Błąd jaki się wyświetla na VAG-u to błąd sporadyczny jak to pan uściślił, czyli sporadyczne wyświetlenie czujnika w pedale hamulca. Poza tym wszystko OK.
[ Dodano: Czw Sie 14, 2008 10:38 ]
powtarzająca się usterka... znowu zaczęły mrugać świece i świeci się ESP... ale zawszepo pierwszym użyciu hamulca.. w trasie we wrocławiu kupiłem przełącznik z pedału hamulca 37pln, trzy śróby i wymieniony włącznik ( miałem cały czas zapalone światła stop nie gasły nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki ) cała robota 6 min może mniej i wszystko ok.
Ostatnio zmieniony wt lip 29, 2008 18:22 przez hyper74, łącznie zmieniany 1 raz.
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
77maximus
Post autor: 77maximus » sob lis 22, 2008 21:05
Witam kolegów, otóz mam pytanko i z góry dziękuję za odpowiedz a pytanie to bo posiadam w golfie 4 system ESP, czytalem gdzieś ze podobno ESP wysłaczac trzeba recznie przyciskiem w niektórych sytuacjach np.w czasie jazdy z łańcuchami i kiedy jeszcze powinno sie ESP wyłączyć ?
piegusek
Post autor: piegusek » śr wrz 15, 2010 17:51
Muchozol, hej ile cię kosztowała wymiana w aso tego czujnika i ile sam czujnik Pozdrawiam i dzięki za odp. :)
