Gasnące kontrolki przy rozruchu i za duże spalanie :/
zloteziele
Post autor: zloteziele » czw lip 24, 2008 23:58
Witam wszystkich forumowiczów. niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem golfa III 1.6 :cool: jednakże po pewnym czasie wystąpiły 3 (najbardziej uciążliwe ) problemy .... pierwszy to nadmierne spalanie ...ok.10 litrów na 100 kilometrów, według mnie to strasznie dużo, kolega który posiada identyczną wersje( też rocznik 94 i silnik 1.6) to mu pali ok.8 litrów ( mowa tutaj o spalaniu na mieście). bardzo bym prosił o porady jak zmniejszyć te spalanie, co wymienić ? do kogo sie zgłosić ? ....drugi problem to taki że gdy np. rano przychodzę odpalić autko to po przekręceniu kluczyka niezapala się żadna kontrolka ...i gdy chcę go odpalić to silnik kręci ale niechce zaskoczyć ...muszę wtedy wyciągnąć kluczyk ze stacyjki, poczekać ok. 5 minut i jeszcze raz odpalić ( i wtedy zaskakuje) czym to jest spowodowane ? ...3 problem ( wsumie to nie problem ) jest taki że strasznie długo muszę odczekać zanim silnik odpali ( gdy odpalam np. rano- ok. 4 sek. ). Też to wydaje mi sie dziwne i jużsięboję co będzie zimą gdy przyjdą wielkie mrozy ;/...może wogule nieodpalić ;( ..HELP !!! pozdrawiam ;)
norek111
Post autor: norek111 » pt lip 25, 2008 00:00
polecam diagnostyke vag
[ Dodano: 25 Lip 2008 00:01 ]
koszt moze niewielki ale wiele wyjasnia na początek
jabar
Post autor: jabar » pt lip 25, 2008 08:40
[jesli chodzi ci o spalanie to jest podspodem sonda lambda i ona jest odpowiedzialna za spalanie a kpntrolki zobacz wtyczki za zegarami podobnie bylo u mnie
krzycho85
Post autor: krzycho85 » pt lip 25, 2008 09:17
Jeśli chodzi o kontrolki to trzeba by sprawdzić kostkę stacyjki
Tomek_Golf_V
Post autor: Tomek_Golf_V » pt lip 25, 2008 22:07
co do spalanie to potwierdzam to co kolega pisał sonda lambda u mnie było to samo. po zmianie spalanie spadło ale w moim przypadku niewiele
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 205 gości
