Golf mk3 by aw69 - Najmocniejsza Vp37 w Polsce
Moderator: G0 Karcio
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt lip 22, 2008 20:38
cowboy pisze:dobre efekty daje też w FWD tzw. preload czyli lekkie poluzowanie na sprzęgle na heblu przed startem, żeby pupa usiadła ile ma usiąść :)
spięcie napędu w kazdym aucie jest dobre zeby nie rozpie****** czegos przy starcie
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » wt lip 22, 2008 23:12
ArcioTDI pisze:postaraj się o jakiegoś rodzynka z Niemiec MKIII TDI 4X4 - nazywało się to chyba Synchro, zrób dwa swapy tzn zamień silnikami oraz oczywiście wyjmij wszystko co cenne z Twojej maszyny i włóż do nowego.
...a następnie stań na kresce, strzel ze sprzęgła, wysiądź z samochodu, pozbieraj z asfaltu to co posypało się z napędu i zadzwoń do kolegi aby przyjechał z linką do holowania :grin:
A tak na poważnie to myślę że syncro z mk3 bardzo szybko by się zesrało przy takim momencie.
Pozdrówka ;)
Ostatnio zmieniony wt lip 22, 2008 23:13 przez B_O_N_K, łącznie zmieniany 1 raz.
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
Fido_dido
Post autor: Fido_dido » wt lip 22, 2008 23:49
zawsze mozna 4 mottion zapodac :jezor: :jezor: jak juz syncro bedzie :)
Bling Bling........ rrados TDI Gangster's :D!! Siee Wiee !! Sieeeeeemanko team :D VR6 ynynynyn;]
aw69
Post autor: aw69 » śr lip 23, 2008 01:36
zawsze mozna 4 mottion zapodac jak juz syncro bedzie
nie bedzie zadnego syncro ani 4 motion :) udowodnilem to co mialem udowodnic i to by bylo na tyle. jedynie jak juz cos to pokusze sie tylko o szpere i na tym koniec ewentualnie jakies drobne naprawy (oby bylo ich jak najmniej) Niechce juz pakowac ogromnej kasy w to auto. Chcialbym jakies wygodne V8 zeby sie szybko sprawnie i wygodnie powozić :)
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » śr lip 23, 2008 08:43
aw69 pisze:Chcialbym jakies wygodne V8 zeby sie szybko sprawnie i wygodnie powozić :)
W benzynie oczywiście :bajer:
cowboy
Post autor: cowboy » śr lip 23, 2008 09:00
czyli S4 lub S6 :)
tylko nie bierz tego 2.7 biT
a juz myslałem że się skusisz na V6 lub V10 :)
ps. chociaż V8 to w dieslu do nowego LandCruisera pakują - też sie fajnie jeździ :)
B_O_N_K pisze:myślę że syncro z mk3 bardzo szybko by się zesrało przy takim momencie
evolution jeździł na synchro z mk2 i cos tam ukręcił :)
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » śr lip 23, 2008 09:08
cowboy pisze:evolution jeździł na synchro z mk2 i cos tam ukręcił :)
On na wale od napędu kokardki wiązał :grin:
Trochim
Post autor: Trochim » śr lip 23, 2008 18:28
no niestety sam przyznam, że syncro trochę słabowate :/ ja powyrywałem śruby z wiskozy :/
Nissan Patrol K160
Rapix
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Rapix » śr lip 23, 2008 19:11
cowboy nie kazdy chce diesla... Tu raczej chodzi o V8 ale w benzynie...
Ostatnio zmieniony śr lip 23, 2008 19:12 przez Rapix, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » śr lip 23, 2008 20:32
Rapix pisze:cowboy nie kazdy chce diesla... Tu raczej chodzi o V8 ale w benzynie...
wiem o co chodzi... V8 to mówi wszystko:)
tak sie tylko przekomarzam :)
Fido_dido
Post autor: Fido_dido » czw lip 24, 2008 00:06
Mam nadzieje ze aw sie nie obrazi Spy foto :chytry:
:hmm:
aw69
Post autor: aw69 » czw lip 24, 2008 11:19
tylko problem teraz jak to cholerstwo zamontowac bo jarzmo zintegrowane z zaciskiem zapiera sie o "uszy" do przykrecania oryginalnego jarzma na zwrotnicy i zacisk caly nie wchodzi na tarcze :/
Ostatnio zmieniony czw lip 24, 2008 11:25 przez aw69, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » czw lip 24, 2008 11:49
aw69 pisze:tylko problem teraz jak to cholerstwo zamontowac bo jarzmo zintegrowane z zaciskiem zapiera sie o "uszy" do przykrecania oryginalnego jarzma na zwrotnicy i zacisk caly nie wchodzi na tarcze :/
no to kłopot będzie...
jeśli dobrze zrozumiałem to jest to za głebokie... jesli byłoby odwrotnie to można zrobić adapter
generalnie ja bym nie kombinował tylko załozył sprawdzone heble z S2, moim zdaniem nie będą gorsze od tych brembo
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » czw lip 24, 2008 11:52
cowboy pisze:generalnie ja bym nie kombinował tylko załozył sprawdzone heble z S2
najlepiej 4 tloczkowe brembo z cupry 305mm x 28mm :) 4x100
lub pokombinowac z heblem 288mm
Wróć do „Zakończone projekty”
