zakleszczony wsteczny bieg
witam. niemoge wybic wstecznego biegu drazki sprawdzalem sa ok cos poprostu w skrzyni sie zablokowalo jest mozliwosc odkleszczenia tego bez wyciagania skrzyni.do tej pory skrzynia chodzila idealnie poprostu cofalem i biegu juz nie wybilem prubowalem nawet szarpiac ale nic nie pomaga ozn. 4T prosze o pomoc.
przemek-0401
Tomasz Żaguń
Re: zakleszczony wsteczny bieg
jak udalo sie ten problem rozwiazac? konieczne bylo wyciagniecie skrzyni? mam ten sam problemTysia pisze:witam. niemoge wybic wstecznego biegu drazki sprawdzalem sa ok cos poprostu w skrzyni sie zablokowalo jest mozliwosc odkleszczenia tego bez wyciagania skrzyni.do tej pory skrzynia chodzila idealnie poprostu cofalem i biegu juz nie wybilem prubowalem nawet szarpiac ale nic nie pomaga ozn. 4T prosze o pomoc.
Ja mam trochę inny problem niż Ty. W tej chwili nawet nie mam wrzuconego wstecznego biegu (nie mogę ruszyć do tyłu) chociaż światła cofania świecą. Jakby się przerzucił podczas cofania i teraz jest w jakiejś dziwnej pozycji. Próbowałem pchnąć samochód do przodu i do tylu a nóż wyskoczy i nic. Jakby był na biegu a tak naprawdę na nim nie jest. Po wciśnięciu sprzęgła auto nadal jest na biegu! Nie mogę ruszyć autka z miejsca ani na metr. Za nic nie można zwolnić biegu. Bardzo proszę o pomoc.
Tomasz Żaguń
u mnie jak sie blokowala stara skrzynia to tylko ruszylem samochodem zeby sie lekko przytoczyly kola i wyyskakiwal bieg trzeba bylo ruszyc tylko lewarkiem, sprobujcie tak
Ostatnio zmieniony czw lip 24, 2008 10:45 przez barek321, łącznie zmieniany 1 raz.
a nie zepsuje jeszcze bardziej skrzyni przez to? muszę pchnąć dość mocno auto, żeby koła się przetoczyły...
[ Dodano: 31 Lip 2008 18:34 ]
wyszlo na to ze najbardziej oplaci sie wymienic cala skrzynie... znalazlem goscia na allegro ktory zajmuje sie sprzedaza skrzyni do golfow:
http://www.moto.allegro.pl/item40804719 ... 4_1_6.html
moze ktos cos kupowal u niego i moze doradzic?
albo moze ktos ma do sprzedania skrzynie biegow do golfa III 1.4?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości
