Gasnie na skrzyzowaniu, olej w filtrze powietrza
gawcio4
Post autor: gawcio4 » śr lip 23, 2008 20:01
Jak w temacie mam kilka problemów z moim golfem:
1. Samochód gasnie na kazdym skrzyżowaniu w trasie nie ma problemu. Wyczytałem że to moze być filtr paliwa lub pompa Sprawdziłem pompa jest w porzadku zaś filtr wymieniłem i dalej jest to samo
2. W miejscu pokazanym strzałką znalazłem dzisiaj olej tak samo w filtrze powietrza
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony śr lip 23, 2008 20:31 przez gawcio4, łącznie zmieniany 1 raz.
kamil92
Post autor: kamil92 » śr lip 23, 2008 20:18
Wygląda na to, że gaśnie ci na wolnych obrotach. Zrób czyszczenie przepustnicy przede wszystkim bo widze, że masz strasznie brudną. Po tym zabiegu jedź na VAG do mechanika lub znajomego kumpla niech ci zrobi adaptację przepustnicy.
VW Golf MK5 1.9 TDI 2005r.
gopiter
Post autor: gopiter » śr lip 23, 2008 20:18
Przepustnica nadaje sie do czyszczenia.Po przeczyszczeniu bedzie konieczna adaptacja.To powinno rozwiazac problem gasniecia silnika.Olej w filtrze powietrza to prawdopodobnie zapchana odma.
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » śr lip 23, 2008 20:30
2 i 3 pkt regulaminu na przyszlosc bo beda tematy lecialy do zsypu
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » śr lip 23, 2008 22:34
gopiter pisze:Po przeczyszczeniu bedzie konieczna adaptacja.To powinno rozwiazac problem gasniecia silnika
Ale jakby dalej gasł czasami to też nie rwij z głowy włosów. Przyznaj się 1.6 silniczek??
Obrazek 171KM / 380Nm
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 96 gości
