skręcanie felg BBS schodzi powietrze z opon
po odnowieniu felg BBS rs 772 te z 20 jahre schodzi powietrze. Po włorzeniu kół do wanny widać bąble powietrza na całym obwodzie koła bąble wydobywają się spod rantu felgi więc nie mogę sprawdzić czy to z opony. Opony kupiłem jako używane miały być ok. powietrze zeszło mi z trzech opon! felg nie skręcałem momentem tylko ręcznie oraz nie użyłem silikonu czy kleju czy te rzeczy mogły mieć wpływ??? czy felgi mogły się skrzywić jeżeli nie było kręcone momentem?
Nie chce zakladac nowego tematu, wiec napisze w tym.
Wlasnie wypolerowalem ranty w swoich BBS. Niedlugo bede je skrecal. Jakies rady, zeby nie bylo problemow ze schodzeniem powietrza itp.? Z jaka sila skrecac te felgi?
[b][url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=121365&postdays=0&postorder=asc&start=0]VW Golf GTI Edition '95[/url][/b]
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/50379c8249a6912743533.jpg[/img]
Ja dam jedną radę ale skuteczną. Klej do szyb samochodowych i żaden silikon. Można też użyć wszelkich szczeliw przemysłowych. Aby nam to trzymało to należy powierzchnie klejone zmatowić nawet bardzo drobnym papierem ściernym i przemyć rozcieńczalnikiem ekstrakcyjnym w celu odtłuszczenia powierzchni. Potem dajemy cienką lagę kleju i przykładamy rant. Lagę kładziemy max jak najbliżej krawędzi felgi, a nie krawędzi rantu. Jak już skręcimy to jeszcze w gumowej rękawiczce rozciągamy resztę kleju po obu powierzchniach i gotowe. Na następny dzień możemy montować koła.
A takie cos stosowac?
http://www.allegro.pl/item397715886_loc ... nalny.html
ja nie stosowałem kleju ani silikonu ale za drugim razem go użyje teraz bez kleju śrubki się czywiście nie wykręcają czy luzują ale dla własnego poczucia bezpieczeństwa
przyczaną schodzącego powietrza było to że ten preparat którym ściągałem stary lakier kapnął mi na miejsce styku opony z felgą i lakier odszedł dlatego opona nierównomiernie przylegała profilaktycznie zalecam przelecieć papierem lub szczotką drucianą to miejsce wewnątrz felgi jak i na zewnątrz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
