Programowanie pilota
manieczek111
- ThoMass
- Auto: VW GOLF VI VARIANT 1.6
- Silnik: CAYC
Szczerze to wydaje mi sie ze mogl byc tu wczesniej scyzoryk, ale nie jestem tego pewien na 100%. Bo jesli by nie bylo znaczy sie, ze nawet nie ma co podchodzic z tematem scyzoryka jako pilot do zamykania??manieczek111 pisze:A teraz jaki masz klucz, tez scyzoryk? jesli miales wczesniej scyzoryk, a w nim zamek centralny to nie bedzie zadnego problemu.
A moze kolego podzielisz sie z nami jakie to teraz metody sie stosuje do kodowania immo. Bo tyle ze pod kompem sie koduje to wiem.manieczek111 pisze:to zes napisal, nawet jest opisane jak to zrobic. kluczyk do immo dopasujesz, zreszta dotyczy sie do kazdego sprzetu ktory jest obslugiwany za pomoca pilota. no ale immo do kluczyka juz sie nie pasuje, przynajmniej w sposob podobny do opisanego powyzej.
manieczek111
chodzilo mi, o to ze bez kompa immo sie nie zakoduje. nie w taki sposob co sam kluczyk.ThoMass pisze:Szczerze to wydaje mi sie ze mogl byc tu wczesniej scyzoryk, ale nie jestem tego pewien na 100%. Bo jesli by nie bylo znaczy sie, ze nawet nie ma co podchodzic z tematem scyzoryka jako pilot do zamykania??manieczek111 pisze:A teraz jaki masz klucz, tez scyzoryk? jesli miales wczesniej scyzoryk, a w nim zamek centralny to nie bedzie zadnego problemu.
Co do klucza, miales wczesniej centralny w kluczu czy nie? wogole masz centralny w samochodzie? bo ja juz troche sie zaczynam gubic. Pisales, ze masz oddzielny pilot do alarmu. Jesli bedziesz mial otwieranie/zamykanie samochodu za pomoca scyzoryka to alarm podlaczysz sobie do centralnego i juz nie bedziesz musia uzywac oddzielnego pilota do alarmu. NIe wiem zbytnio jaka jest u ciebie sytuacja, jaki alarm, czy jest ten centralny czy go nie ma.
- ThoMass
- Silnik: CAYC
Tak wlasnie myslalem, tym bardziej ze mam immo3 w aucie.manieczek111 pisze:chodzilo mi, o to ze bez kompa immo sie nie zakoduje. nie w taki sposob co sam kluczyk.
Sorry moj błąd. Central jest w aucie i raczej standardowo był. Alarmem otwieram i zamykam drzwi. Jak przekrece i przytrzymam klucz to sie zamykaja albo otwieraja szyby. Czyli chyba standard central i jakis modul komfort powienien byc. Ale moge sie mylic.manieczek111 pisze:Co do klucza, miales wczesniej centralny w kluczu czy nie? wogole masz centralny w samochodzie? bo ja juz troche sie zaczynam gubic. Pisales, ze masz oddzielny pilot do alarmu. Jesli bedziesz mial otwieranie/zamykanie samochodu za pomoca scyzoryka to alarm podlaczysz sobie do centralnego i juz nie bedziesz musia uzywac oddzielnego pilota do alarmu. NIe wiem zbytnio jaka jest u ciebie sytuacja, jaki alarm, czy jest ten centralny czy go nie ma.
to ja sie podłącze do tematu bo juz sam nie wiem co i jak z tego wszystkiego
w zime załozylem sobie u jakiegos montera alarmów alarm boxer, jakis normalny alarm z pilotem
w aucie wczesniej miałem centralny zamek przekrecany z kluczyka
na dniach kupiłem sobie kluczyk scyzoryk do autka
po lewej stronie na zdjeciu jest pilot od mojego alarmu a po prawej pilot ze scyzoryka
czy da rade jakos zaprogramowac pilot z prawej strony zeby działał i otwierał auto jak pilot z lewej od alarmu? moze da rade przelozyc jakos ten uklad z lewego ktory jest mniejszy, wazne zeby dzialal tylko jeden przycisk ktory zamyka i otwiera auto..
tylko ze zasilanie obydwoch jest zupelnie inne z lewej jest na 12 V a z prawej juz na 4V, bateryjka paluszek nie zmiesci sie w pilocie z prawej a tam jest plaska zegarkowa 4V i tez kilka sztuk sie nie zmiesci:/
ale moze dało by rade zrobic tak ze doprogramowac pilota do centralnego zamka fabrycznego a do tego centralnego zamka podpiac alarm,tylko ze moj fabryczny centralny jest z kluczyka a nie pilota:/??? sam nie wiem czy cos takiego zadziała, a moze da rade zaprogramowac tego pilota z prawej strony na czestotliwosc fale to co otwiera auto tak jak ten z lewej? widziałem w googlach ze programuja ludzie w polsce piloty:/
transponder przełozył bym ze starego kluczyka wiec z immo nie powinno byc klopotów i grot bym dociał ale najgorzej z tym pilotem, bo bez sensu jest nosic przy scyzoryku pilota od alarmu choc jest malutki ale to i tak nie ma sensu:( poradzcie chlopaki co zrobic? a moze w wawie macie jakiegos speca co by mi ten pilot z prawej przerobil tak zeby otwieral mi auto, dodam ze ten pilot z lewej i jego plytke uklad moge przeznaczyc aby przystosowac ten scyzoryk
troche duzo pisania ale chcialem szczegolowo nakreslic temat:)
pozdrawiam
Kamil
pozdrawiam
Kamil
Ostatnio zmieniony czw lip 31, 2008 19:28 przez kafi333, łącznie zmieniany 2 razy.
slyszalem o magikach ktorzy potrafia tak przerobic plytke pilota (a nawet zrobic nowa i przeniesc na nia elementy elektroniczne) ze zmiesci sie do scyzoryka.
ale to bardzo drogie rozwiazanie.
u ciebie widze problem zasilania bo plytka starego pilota jest niewielka i ma zblizony rozstaw przyciskow i pewnie dalaby sie jakos wkleic do obudowy nowego klucza i da sie uzywac przyciskow.
troche rzezbienia by bylo
jezeli paluszek zmiesci sie do obudowy scyzoryka to moznaby go wylutowac i wpasowac do obudowy a potem polaczyc kabelkami.
jezeli jest za gruby i obudowa sie nie zamknie to czarno widze skladanie 12v z pastylek czy innych bateryjek
podsumowujac ja bym sie nie poddawal i po dokladnych pomiarach sprobowal.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
pomiarow własnie juz dokonywałem i niestety palusze sie tam nie zmiesci nic a nic a 3 pastylki wogole tez nie wejda, wiec ten pomysl na pewno odpada, moze da rade zaprogramowac skopiowac pilota z lewej na tego z prawej, ewentualnie tak jak chlopaki pisali wczesniej podpiac alarm pod fabryczny centralny i do centralnego doprogramowac pilota scyzoryka ale nie wiem czy u mnie jest bezprzewodowy centralny na pilota bo przy zakupie dostalem same kluczyki nic wiecej, tyle ze zamyka wszystkie drzwi po przekreceniu
pozdr
pozdr
greg
greg
- ThoMass
- Silnik: CAYC
Po prostu zastanawiam sie czy warto sie pobawic i zamienic modul na taki z obsluga pilotow ori, czy szkoda zachodu. O samo domykanie to akurat sie nie martwie bo to mam ale w druga strone chcialbym zeby mozna tez bylo otwierac. Moj modul na nieszczescie/szczescie nie obsluguje pilotow.greg pisze:kup moduł komfort z pilotami to mało albo kup alarm z domykaniem z pilotami - kluczykami scyzor i się wepnij
Greg widze, ze temat przerabiales i wiesz co nie co o tym.
