Co to za czujnik i gdzie on jest ??
Artur79
Post autor: Artur79 » pt kwie 06, 2007 20:19
witam
z logow w programie VAG odcazytalem taki blad:
281-- ------- Vehicle Speed Sensor (G 68)
No Signal
i faktycznie w zakladce speed jak jade jest caly czas 0 .....
gdzie ten czujnik jest i czy mozna go jakos sprawdzic ??
---> Golf III 1.8 <---
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt kwie 06, 2007 21:33
Czujnik predkosci pojazdu (tzw. impulsator).
W skrzyni biegow oczywiscie. Podchodzi do niego wtyczka ztrzema przewodami. Zajrzyj tam, moze wlasnie tylko z nia cos nie tak isygnalu niet...
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
kawior
Post autor: kawior » pt kwie 06, 2007 21:54
jak sie tam dostacego imulsatora ???
Od podwozia, od strony silnika???
Artur79
Post autor: Artur79 » pt kwie 06, 2007 23:39
to chyba nie ten czujnik ... przegladalem schemat i zbalazlem go opisanego jako G22 .. wychodza z niego 3 kable + - i bezposredni do zegarow ... chyba ze mam zly schemat .... bo na min nie wystepuje wcale G68 :(
marek2907
Post autor: marek2907 » sob kwie 07, 2007 00:22
impulsator zaznaczony w kółeczku
dostęp z góry po otworzeniu maski
Artur79, to Ty dobijałeś sie do mnie na GG??
:gora: KLIKNIJ :gora:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob kwie 07, 2007 08:04
00281 Vehicle Speed Sensor - No Signal (G68)
01086 Speedometer - Vehicle Speed Sensor -G22
Nie jestem do konca pewien, ale jest chyba tak. G22 w skrzyni - zegary (tam G68) - stad wychodzi dopiero GALA (auto regulacja glosnosci zaleznie od predkosci auta) do radia. Bialo iebieski przewod, pin nr 1 w kostce od radia.
Na forum Diagtronik znalazlem info, ze 00281 moze byc wlasnie przez zle podlaczenie radia. Sprawdz czy nie masz zwartego z czyms tego przewodu...
Drogojad
Post autor: Drogojad » ndz lip 20, 2008 17:30
witam dzis Vag pokazał mi ten błąd 00281 Vehicle Speed Sensor - No Signal (G68) problem auto zapala i gaśnie. Mam tez gaz i na gazie wszystko ok czy ten czujnik to dam rade wymienić sam czy wizyta u mechanika mnie czeka?
norek111
Post autor: norek111 » ndz lip 20, 2008 18:57
dasz rade
rtk
Post autor: rtk » czw sie 21, 2008 23:59
Podepne sie pod temacik :hmm:
Odczytalem dzis u mnie bledy VAGiem. Procz 515 i 525 ktore pomijam bo wiem dlaczego sie pojawiaja mam jeszcze tez
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
03-00 - No Signal
Dodam tylko ze auto jezdzi normalnie, silnik pracuje wg mnie poprawnie.
Co mam sprawdzic ew. pomierzyc ??? Bo przejrzalem forum i mam sprzeczne info tzn. ze winny jest czujnik halla, w innym miejscu z kolei trafilem aby sprawdzic impulsator przy skrzyni biegow :shock:
norek111 z airbagiem pasazera dalem sobie rade :bigok: thx za opis :pub:
norek111
Post autor: norek111 » pt sie 22, 2008 08:53
rtk
Post autor: rtk » pt sie 22, 2008 09:06
Opis kodu znam i nie w tym mam problem. Chodzi mi o info czy mam sie bardziej skupiac nad czujnikiem halla w aparacie zaplonowym czy tym czujnikiem w skrzyni biegow ?? :kac: :hmm:
norek111
Post autor: norek111 » pt sie 22, 2008 09:12
jesli predkosciomierz chodzi ok to daj spokuj z tym G68
rtk
Post autor: rtk » pt sie 22, 2008 09:28
norek111 pisze:jesli predkosciomierz chodzi ok to daj spokuj z tym G68
I to będzie najlepsze rozwiązanie :mrgreen: Obadam tylko jak się czuje wtyczka i psiknę jakims kontaktsprajem
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam :pub:
majorr92
Post autor: majorr92 » pn lut 23, 2009 11:59
Miałem ostatnio ten sam problem wystarczy wymienić czujnik (G68), ja tak zrobiłem i żaden błąd mi już nie wyskakuje.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=112665/]MÓJ Golfik[/url]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228858.html][img]http://images.spritmonitor.de/228858.png[/img][/url]
[url=http://rycerze.wp.pl/?ac=vid&vid=176135446/]Fajna Gra[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 148 gości
