Co to za system TCS ESP
Per
Post autor: Per » ndz lip 20, 2008 11:53
Podczas jazdy zapala się kontrolka taki trójkąt z wykrzyknikiem prawdopodobnie TCS ESP co to za system i co powoduje
Ostatnio zmieniony ndz lip 20, 2008 16:19 przez Per, łącznie zmieniany 2 razy.
Nie naprawiajcie na siłe tego, co działa !
x27
Re: MK4 TDI
Post autor: x27 » ndz lip 20, 2008 11:59
Per pisze:Podczas jazdy zapala się kontrolka taki trójkąt z wykrzyknikiem prawdopodobnie TCS ESP co to za system i co powoduje
wpisz w google to odrazu sie dowiesz co to za system . w celu diagnozy poterzbny minimum Vag.
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
doggie
Silnik: TSI
Re: MK4 TDI
Post autor: doggie » ndz lip 20, 2008 12:03
Układ TCS zapobiega poślizgowi kół napędzanych pojazdu, korzystając z informacji o obrotach kół przekazywanych przez czujniki układu ABS.
Gdy wystąpi utrata przyczepności jednego z kół napędzanych, układ redukuje różnice momentów obu kół hamując koło, które straciło przyczepność oraz dodatkowo zmniejsza moc silnika przez ograniczenie dawki paliwa.
Opisywany układ podczas jazdy na śniegu i lodzie pomaga w utrzymaniu obranego kierunku jazdy podczas przyspieszania. Na miękkich nawierzchniach zapobiega ślizganiu się kół podczas jazdy po piasku lub błocie. Na wzniesieniach pozwala ruszać bez problemów nawet przy znacznym nachyleniu drogi. Na poziomych nawierzchniach nie pozwala na ruszanie z piskiem opon, zaś ESP stabilizuje tor jazdy w jej trakcie w momencie poślizgu któregoś z czterech kół
Per
Post autor: Per » ndz lip 20, 2008 12:07
dzięki serdeczne
[ Dodano: Sob Lip 26, 2008 19:02 ]
jeszcze jedno pytani
od niedawna z golfa3 przesiadłem się na ibize TDI ASZ i przy hamulcu mam włącznik ESP jak nacisne to zapala sie kontrolka i nie wiem czy system ten dziala czy jest wyłączony
jeżeli ktoś wie to prosze o pomoc
Bomblo
Post autor: Bomblo » ndz lip 27, 2008 18:51
jeżeli kontrolka się pali to system nie działa. kontrolka powinna się zapalić tylko podczas uruchamiania silnika na chwilkę i od razu zgasnąć.
Per
Post autor: Per » pn lip 28, 2008 15:18
i tak jest podczas uruchamiania pali się na chwile i gaśnie, jak ostro ruszam miga, jak nacisne guzik pali się ciągle
dzisiaj rozmawiałem z mechanikiem i powiedział jak sie włączy-naciśnie guzik kontrolka jest zapalona to system ten wtedy działa
testowałem i chyba ma racja bo auto równo rusza
Ostatnio zmieniony pn lip 28, 2008 15:19 przez Per, łącznie zmieniany 1 raz.
beetle
Post autor: beetle » pn lip 28, 2008 16:04
jak lampka miga to uklad dziala, jak swieci ciagle to esp jest wylaczony lub niesprawny.
jak nie swieci to... czuwa :)
po wlaczeniu zaplonu jest tylko test czy uklad jest sprawny
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
Bomblo
Post autor: Bomblo » pn lip 28, 2008 17:09
dokładnie jak kolega beetle napisał. zmień mechanika bo ten nie ma pojęcia. jak będzie znowu lało to wjedź na śliską nawierzchnię i daj trochę golfinie. jak będzie Ci ESP migać to system będzie aktywny i na pewno to odczujesz.
Per
Post autor: Per » wt lip 29, 2008 07:40
ok.
dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
