Czy warto naprawiać starą klimę?
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt lip 15, 2008 23:35
lwlw, mogę cię pocieszyć, odebrałem już auto od gościa od klim, klima nie działała jakieś 3 lata, a teraz wszystko śmiga więc powodzenia bo lato będzie gorące - napewno da się zrobić coś z tym co masz :okej:
stelmik
Post autor: stelmik » śr lip 16, 2008 07:00
napisz co ci wymienił jakie części
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lip 16, 2008 08:00
na pewno może być różnica w rozstawie uszek od kompresora , dla tego są specjalne tulejki mocowane z jednej strony , jak wkręcasz śrube przez uszy to tulejke wyciąga i dostosowuje odległości , tak jest w każdym mocowaniu jak śruba przechodzi na wylot przez dwoje uszu , inaczej na pewno przy dokręcaniu jedno byś urwał
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » śr lip 16, 2008 11:00
za wszystko zapłaciłem 580zł, wymienili mi 3 węże bo czynnik przechodził już przez gumę(były sparciałe), porobili coś z chłodnicą bo też nie było tam wszystko oki, napełnili i jazda :bajer:
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr lip 16, 2008 13:18
no to ogólnie niewiele zapłaciłeś , jeden wąż do klimy w serwisie kosztuje 400 zł , oczywiście można kupić cały komplet na allegro nawet za 200
lwlw
Post autor: lwlw » śr lip 16, 2008 16:13
Dobra, a ja zamówiłem tą sprężarkę Harrisona. Wszystko powinno pasować. Jak przyjdzie to montuję i jedziemy nabić klimę.
Aha, wiem już, że jest szczelna :bigok: To duży plus i coś, co mnie zachęciło do naprawienia tej klimy. Szczelna, bo gość od klimy chciał zobaczyć jak są podłaczone te węże - zaczął odkręcać a tu... syczy! Więc jest czynnik. Ściągnął go, powiedział, że było go jeszcze połowę i w związku z tym obiecał zniżkę przy napełnianiu :pub:
A koledze Lukasz_mk2 gratuluję działającej klimy! Mam nadzieję, że wkrótce dołączę do grona posiadaczy AC :)
Ostatnio zmieniony śr lip 16, 2008 16:16 przez lwlw, łącznie zmieniany 1 raz.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw lip 17, 2008 15:32
miś fazi pisze:no to ogólnie niewiele zapłaciłeś , jeden wąż do klimy w serwisie kosztuje 400 zł , oczywiście można kupić cały komplet na allegro nawet 200
ogólnie to tam gdzie robiłem klime to jestem stałym bywalcem bo wszystkie auta w rodzinie co mają klimę tam serwisujemy od zawsze i dlatego taka cena, normalnie za węża chcą 180zł od szt.
lwlw
Post autor: lwlw » ndz lip 20, 2008 00:01
Dobra, przyszła mi ta sprężara. Pomijając fakt, że była strasznie brudna, wygląda na to, że ma szanse działać. Jak podłączyłem plusa do tego przewodu, a minusa dałem na obudowę to załącza się. Jak zakręcę tym kółkiem to niby chce pompować. Niepokoi mnie jednak nieco fakt, że na obudowie przy tym kole widać zielone ślady po czynniku chłodzącym, co może oznaczać jakieś nieszczelności. Ale nic, zobaczymy, mam miesiąc gwarancji rozruchowej. Na razie zupełnie nie miałem czasu, żeby to zamontować.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pn lip 21, 2008 09:52
w którym miejscu masz te zielone ślady?? zrób najlepiej zdjęcie może jak odłączali węże to czynnik (kontrast) poleciał na sprężarkę
lwlw
Post autor: lwlw » pn lip 21, 2008 14:52
Nie, oprócz świeżych śladów z węży, są też takie stare przyschnięte, głównie w zagłębieniu pomiędzy kołem na pasek a obudową sprężarki. Widać to nieco na tym zdjęciu, które załączyłem w poście 15 lipca (1strona). Ale może to z zewnątrz, zobaczymy. Zamontowałem w końcu tą sprężarkę, tylko na razie układ mam pusty. Jutro jadę do gościa od klimy, nabijemy i zobaczymy.
[ Dodano: 22 Lip 2008 21:06 ]
Klima działa! :bigok:
Jest jednak jeden problem... Tak jak napisałem na początku, w czasie normalnej jazdy po zdjęciu nogi z pedału gazu, obroty spadają tylko do ok. 2k, a potem albo wcale, albo bardzo powoli. Jak wyłączę klimę to obroty spadają do normalnego poziomu. Jak dodaję gazu delikatnie i nie przekroczę 2000 obrotów, to normalnie wracają do ok. 1000. Tak samo dzieje się na gazie i na benzynie. Wie ktoś czemu tak się dzieje?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
