MK2G60 (by Apsik) - Sezon 2008 - Projekt zakończony!!!---!!!
Moderator: G0 Karcio
- Apsik
 - Powered by G60
Wydech gotowy
I oto nadeszla wiekopomna chwila...
... no dobra wracamy do tematu... w sumie co tu bede dużo pisał:
zaczeliśmy wczoraj o 19:30 spawać "rurki" i inne elementy, skończyliśmy o 22:30
o 23:30 leżałem pod autem montując wydech i ustawiając go, o 1:30 było wszystko gotowe i przetestowane
Jak wiadomo nie obeszło się bez komplikacji - u Chojnackiego nie tknęli Webera (regulator ciśnienia paliwa) i było 2,2bar czyli o 1,3 za mało i sam się tym pobawiłem
 obecnie jest 3,7bar co widać na fotkach
I oto fotki: (exhaust: project by Apsik, welded by Wiesiek)
PS. Czekam na Wasze opinie :]
PS2. Jaki ma dźwięk?? - wyobraźcie sobie WRC schodzącego z obrotów tylko że dużo ciszej - tak że daje rady wytrzymać :] (może wkrótce dam jakieś mp3
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
						- Apsik
 - Powered by G60
mp3!!!
Macie szczęście że siostra pożyczyła sobie mp3 plyer'a :]
ENJOY THE SOUND!!!
Malutki pliczek, który pewnie nie jeden z was chce odsłuchać
PS. Autko nie było jeszcze zagrzane odpowiednio więc nie szalałem :] z obrotami (do 3600rpm).
													ENJOY THE SOUND!!!
					Ostatnio zmieniony sob paź 29, 2005 11:03 przez Apsik, łącznie zmieniany 1 raz.
						- Apsik
 - Powered by G60
Zagięcia rury to nie kolanka!!! To łuki utworzone przez wycinanie serków w rurce!! Łuki nie mają wiekszych kątów niż kąt na kolektorze!!! (wszystko mierzyłem) I tym samym jest zachowana odpowiednia drożność rury!!!ml2210 pisze:Ale czy te zakręty rury nie są zbyt ostre?
Wygladają prawie jak 90' kolanka a nie gładkie łuki.
Co to jest ta bulwa na początku?
Ta bulwa to metalowy KAT Lindo Gadex!! do silników powyżej 2.0l czyli drożność zachowana :] po raz drugi.
PS. Średnica wydechu 60mm (standardowo 54mm)
						- ml2210
Wiem przeciez ze to nie kolanka.
Napisałem tylko ze wyglądają na zbyt ostre, a wiem ze oste łuki chamują spaliny to raz ,
a dwa rozpędzone spaliny udezając w rurę na ostrym łuku strasznie chałasują.
Ale skoro mówisz że jest ok to napewno masz rację, a moje uwagi są czysto teoretyczne.
Ogólonie wydech gites. gratulacje.
Pozdrawiam serdecznie.
www.mlautobroker.pl
-----Profesjonalny Broker Samochodowy-----
no a co ma wspolnego droznosc wydechu dla danej pojemnosci z droznoscia wydechu do danej mocy ??Apsik pisze:Zagięcia rury to nie kolanka!!! To łuki utworzone przez wycinanie serków w rurce!! Łuki nie mają wiekszych kątów niż kąt na kolektorze!!! (wszystko mierzyłem) I tym samym jest zachowana odpowiednia drożność rury!!!ml2210 pisze:Ale czy te zakręty rury nie są zbyt ostre?
to calkiem co innego 2 litrowy silnik (115km) potrzebuje droznosc wiele mniejszą jak 200 konne 1.8 g60.
no ale wszystko wyjdzie "w praniu".. jaka jest srednica tego katalizatora (wejscia/wyjscia i puszki) ??
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
605-443-665
GG: 2615761
- Apsik
 - Powered by G60
KAT ma na wejściu i wyjściu 59mm średnicy w środku (na zewnątrz 61 (mierzone suwmiarka) a puszka ma ok. 14cm średnicy i 20cm tego wkładu (a przez kata widać jakby był pusty :]) [oryginalny mial średnice na wejściu 58mm wewnętrzny otwór, ale 53-54mm na wyjściuGTO pisze:no a co ma wspolnego droznosc wydechu dla danej pojemnosci z droznoscia wydechu do danej mocy ??Apsik pisze:Zagięcia rury to nie kolanka!!! To łuki utworzone przez wycinanie serków w rurce!! Łuki nie mają wiekszych kątów niż kąt na kolektorze!!! (wszystko mierzyłem) I tym samym jest zachowana odpowiednia drożność rury!!!ml2210 pisze:Ale czy te zakręty rury nie są zbyt ostre?
Co do efektywności to dokładnie tak jak mówisz "wszystko wyjdzie w praniu".
						Apsik pisze:PS. Średnica wydechu 60mm (standardowo 54mm)
przecież orginalnie w G60 jest średnica 60mm. 54mm jest w 16V
zapraszam do obejżenia mojego nowego nabytku, Nowe fotki:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2140557#2140557
tutaj moje byłe cacuszko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=127275
- Apsik
 - Powered by G60
To pomierz se rurki 'łączące' te które z KATa wychodzą i ta która wchodzi do "walizki" (mają 54-55mm) te łączniki są węższe. A u mnie bez łączników jest - po sam tłumnik końcowy. Jedynie co zawęża to ta rura od tłumnika, ale zwężenie jest zrobione po stożku.okoG60 pisze:Apsik pisze:PS. Średnica wydechu 60mm (standardowo 54mm)
						apsik masz racje ruły nie mają 60mm tylko 56mm dziś wyciągałem wydech żeby z niego wysypać srodek kata i inne pierdoły bo miałem dziwęk jak ty a nawet lepszy
 . a myslałem że 60mm bo jak kupowałem obejmy to w tych książkach z wydechami jest napisane 60mm ale nałączeniach ja mam to grubsze na 60mm a nie węższe. jutro pogadamy na zlocie
