Xenon raz działa raz nie
1986bartek
Post autor: 1986bartek » śr lip 16, 2008 17:47
Czasem gdy odpale auto i włączam xenon zapala mi sie tylko jeden. Gdy wyłącze świtła i włącze spowrotem(czasem kilka razy) zapalają sie już normalnie oba. Żarówki wymieniałem 6miesięcy temu. Czy winą może być żarówka czy coć innego ??
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » śr lip 16, 2008 17:48
1986bartek, jaki xenon?? ori czy hid??
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Duber
Post autor: Duber » śr lip 16, 2008 17:49
jak sie nie pali sprawdz czy dochodzi napiecie do przetwornicy,jesli dochodzi to zobacz czy da rade rozebrac przetwornice.mozesz na poczatek przelutowac wszystkie tam styki.xenon oryginal czy z allegro?
Ostatnio zmieniony śr lip 16, 2008 17:58 przez Duber, łącznie zmieniany 1 raz.
Kulon
Post autor: Kulon » śr lip 16, 2008 17:56
1986bartek pisze:czy coć innego ??
jeżeli jest to ori (a chyba tak) to do wymiany tzw. starter (zapłonnik)
wygląda mniej wiecej tak Obrazek
no już nie jestem pewnien czy ori xenon, po przeczytaniu Twojego postu o Twoim aucie jak napisałeś że zmianiłeś żarówki na 6000K to chyba nie ori bo ori były 4300 chyba wszystkie czyli chyba ma włożony HID
Ostatnio zmieniony śr lip 16, 2008 18:11 przez Kulon, łącznie zmieniany 3 razy.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » śr lip 16, 2008 20:18
nie wiem czy ma to znaczenie ale moj zestaw tez nie zapalal jednego swiatla i okazalo sie ze braowalo pradu na jednej przetwornicy w mk2 prosta sprawa bo wystarczy przekazniki zalozyc a w pasku moze wypadaloby sprawdzic czy wszystkie styki sa ok i kable cale
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
1986bartek
Post autor: 1986bartek » śr lip 16, 2008 21:51
Xenon jest ori ale ostatnio żarówki zostały na 6000k
A starter jest jeden na dwie lampy czy każda lampa ma osobny ??
Myślałem też że może przetwornica sie zepsóła jest to możliwe po takich objawach??
Ostatnio zmieniony śr lip 16, 2008 21:56 przez 1986bartek, łącznie zmieniany 1 raz.
Kulon
Post autor: Kulon » czw lip 17, 2008 08:02
1986bartek pisze:A starter jest jeden na dwie lampy czy każda lampa ma osobny ??
starter jest na żarówke, czyli w jednej lampie masz jeden starter (chyba że masz bi-xenon), przetwornica jakby Ci padła to by się nia zapalało po którejś tam próbie
startery te wytrzymują około 10 tyś wyzwoleń ale są przypaki że i 30 tyś chodzą
PL
1986bartek
Post autor: 1986bartek » czw lip 17, 2008 10:16
kulon-x, Ile taki stareter może kosztować ??
Trudno jest go wymienic ??
Kulon
Post autor: Kulon » czw lip 17, 2008 14:24
1986bartek pisze:Ile taki stareter może kosztować ??
50-100 zł z używki
za 150 zł kiedyś widziałem nówki
http://www.allegro.pl/item401986868_sta ... xenon.html
http://www.allegro.pl/item395987152_xen ... es_vw.html (czarne kosztki- te na zdjęcu są trzypinowe)
są dwa rodzaje: dwupinowe i trzypinowe (w nowszych lampach)
1986bartek pisze:Trudno jest go wymienic ??
no raczej sam tego nie zrobisz, przynajmniej u mnie w MK4 albo trzeba rozcinać lampe zeby włożyc starter albo trzeba kable w starterze przeciąć i po włożeniu do środka zlutować porządnie
PL
MiChAoS
Post autor: MiChAoS » pt lip 18, 2008 02:07
mam takie startery 70zl szt. dzialaly jakies dwa miesiace od kupna... a zeby je wymienic to jak kolega pisze albo przeciac kable przelozyc i zlutowac albo rozcinac lampe pozdro jak cos to wal na priva :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
