Po nagrzaniu silnika nie grzeje wnetrze
Genesis72
Post autor: Genesis72 » czw lip 17, 2008 09:40
Czesc
Mam takie objawy
W Golfie II benzyna jak sie zogrzeje dobrze przestaje leciec cieple powietrze (pomimo przestawienia na cieple powietrze) takj jakby sie cos przytykalo
przewod do nagrzewnicy doprowadzajacy jest goracy i odprowadzajacy duzo chlodniejszy
Takie objawy sa tylko przy dobrze rozgrzanym silniku
Przy mniej rozgrzanym silniku, powietrze normalnie leci
Prosze o pomoc co moglo sie stac
Ostatnio zmieniony czw lip 17, 2008 10:13 przez Genesis72, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » czw lip 17, 2008 10:06
Kolego wyciągnij tączęść jaka jest na zdjęciu i poproblemie bynajmiej ja tak miałem
zamiast tego zastosować zwykłe rurki przelotowe
Ostatnio zmieniony czw lip 17, 2008 10:08 przez Przemek, łącznie zmieniany 1 raz.
LEŚNY PRZYTULAS
Genesis72
Post autor: Genesis72 » czw lip 17, 2008 10:48
Czy to jest ten przewod gumowy laczacy przewod doprowadzajacy wode z przewodem odprowadzajacym wode?
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » czw lip 17, 2008 11:05
to jest jak przewody idą do nagrzewnicy
[ Dodano: 17 Lip 2008 11:06 ]
Pokazałbym ci ale niemam chwilowo auta
LEŚNY PRZYTULAS
Genesis72
Post autor: Genesis72 » czw lip 17, 2008 11:20
Po co jest ten bajpas zrobiony?
Mis
Post autor: Mis » czw lip 17, 2008 12:17
Genesis72 pisze:Po co jest ten bajpas zrobiony?
German engineering....
Na pewno to pełni jakąś tajną funkcję....
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » czw lip 17, 2008 12:34
Puki silnik sie nie zagrzeje ten bajpass nie puszcza wode do nagrzewnicy , ot taki patent żeby silnik szybciej sie nagrzewał , niestety w 20-letnich golfach ten patent przestaje wogóle działac, wywalic całe te ustrojstwo i połaczyć dwiema rurkami na krótko (bezposrednio)
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
DanielK
Post autor: DanielK » czw lip 17, 2008 12:42
ja właśnie ostatnio to przerabiałem identyczna sytuacja i po wywaleniu tego czegoś wstawiłem zwykłe rurki i problem zniknął.
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » czw lip 17, 2008 12:58
Dokładnie koledzy tak jak mówicie
[ Dodano: 17 Lip 2008 12:59 ]
Genesis72, a byma zapomniał mozna go kupić ale kosztuje 180zł wiec niewarto kupywać
LEŚNY PRZYTULAS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 220 gości
