Wymiana szklanek, uszczelniaczy, rozrzadu i uszczelki AFN
Z tego co pamietam to masz klimę i w tym wypadku wasserpompa chodzi razem z pompą wspomagania na zwykłym pasku klinowymcowboy pisze:to w AFNie pompa wody chodzi na pasku rozrządu ?
myslałem że na wielorowkowym razem z alternatorem... musze tam zajrzeć pod maske
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
słyszałem opinię że warto pasek CONTITECH a rolki RUVILLE (czyli INA)
podobno SKF-y jakoś nie sa tak dobre ?????
zrobiłem nowy cennik ale wczesniej chyba nie uwzgledniłem wszystkiego
KOMPLETNY rozrząd jak sie wymienia to:
- pasek
- napinacz
- rolka napinacza
- rolka prowadząca
i pasek wielorowkowy to samo ?
- pasek wielorowkowy
- napinacz paska wielorowkowego
- rolka
teraz mimo ze CONTI tańsze to wyszło mi troche drożej
[ Dodano: Pią Lip 18, 2008 16:02 ]
czy ten napinacz paska wielorowkowego olać ?
moze w ogóle olać wymiane tego paska ?
- pasek
- napinacz
- rolka napinacza
- rolka prowadząca
- rolka
- Adamm
a mi sie wydawalo ze napinacz i rolka napinacza przy rozrzadzie to jedno i to samocowboy pisze: - pasek
- napinacz
- rolka napinacza
- rolka prowadząca
co do uszczelek pokrywy zaworow to kup goetza bo elring zabija cena
Ostatnio zmieniony pt lip 18, 2008 21:07 przez Adamm, łącznie zmieniany 1 raz.
- Pruszkowiak
- Adamm
Co do uszczelki pod dekiel to gość na allegro do 1Z krzyknął mi 100zł.Nie wiem jaka to firma.Brać to????
zartujesz???
bierze goetza z IC za ok 20 - 30 zl
no cóż ja tego nie rozbierałem to nie kojarzeAdamm pisze:a mi sie wydawalo ze napinacz i rolka napinacza przy rozrzadzie to jedno i to samo
OK sam pasek Contitech
Pasek rozrządu
CONTITECH
CT867 CT 867 77,98 zł zamiast 202,70 a rolkę zostawię RUVILLE
jeszcze pozostała kwestia rolki prowadzącej - wymieniac czy nie ?
no i koło pasowe na wale ?
zamiast ERLING po pokrywe kupie zestaw GOETZE
GOETZE
24-27921-00/0 2427921000 32,83 zł 0
OK to teraz z 20% zniżkami pewnie zmieszcze sie w 700 PLN
[ Dodano: Sob Lip 19, 2008 10:15 ]
chyba że ktoś ma więcej w intercars ?cowboy pisze:OK to teraz z 20% zniżkami pewnie zmieszcze sie w 700 PLN
To jest integralna całośćAdamm pisze:a mi sie wydawalo ze napinacz i rolka napinacza przy rozrzadzie to jedno i to samo
Jesli mówisz o rolce prowadzącej pasek rozrządu o oczywiście TAK!cowboy pisze:jeszcze pozostała kwestia rolki prowadzącej - wymieniac czy nie ?
Czyli pasek rozrządu + napinacz paska rozrządu + rolka prowadząca paska rozrządu
Przy rozbiórce organoleptycznie trzeba okreslić jego stan , czy pasek rozrządu "nienadgryzł" kółka , jesli wyglada OK ja bym kółka nie ruszałcowboy pisze:no i koło pasowe na wale ?
