Zawór BOV - proszę o pomoc w wyborze :)
krzysiek24
http://cgi.ebay.pl/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0239830517krzysiek24 pisze:ja proponuje blow off forge,mam u siebie w mk4 i chodzi elegancko,odrazu mozna go zalozyc a nie jak z innymi ze trzeba sie pocic,koszt jakies 700zl lub 200e
cos takiego?
[ Dodano: 16 Lip 2008 12:18 ]
mozesz zapodac jakies zdjecie z telefona jak to wyglada i psyka?Scientist pisze:montaż to pare minut- problemów ządnych - prawie jak plug'n'play
no to inaczejScientist pisze:nie posiadam takiego wypasnego telefonaamperior pisze:mozesz zapodac jakies zdjecie z telefona jak to wyglada i psyka?
montaz jest prosty z tego co napisales?
i czy jestes zadowolony z psyka czy moglby byc inny?
[ Dodano: 16 Lip 2008 12:31 ]
pytam bo tu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2086059#2086059
krzysiek pisze ze nie bardzo
generalnie moze byc, przy zmianach 1-2-3 słychac go najlepiej, niedługo silnik dostanie nowy program wiec powinno byc jeszcze lepiej - montaz to chwila, demontujesz seryjne DV, wkładasz BOV'a zaślepiasz jeden waż od dolotu i to wsio, chyba ze chcesz montować w innym miejscu niz seryjne DV bo tez jest taka opcja.
- MiChAoS
lukas87 polecam tego http://www.allegro.pl/item397922484_blo ... u_bov.html
a pracuje on u mnie tak: przy 0,4 bara pozdro
Ostatnio zmieniony wt lip 22, 2008 00:58 przez MiChAoS, łącznie zmieniany 4 razy.
