Jak podlaczyc podgrzewane fotele??
greg
Post autor: greg » pn mar 05, 2007 22:17
jest - wyj,ujesz fotel do grubszego brązowego kabelka masa z aku do drugiego + - po 2-3minucie - ma powinny być już letnie
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » pn mar 05, 2007 23:30
greg pisze:jest - wyj,ujesz fotel do grubszego brązowego kabelka masa z aku do drugiego + - po 2-3minucie - ma powinny być już letnie
ok w wolnym czasie sprawdze. Mozna slizgacze albo lozyska wymienic bo moje fotele troszke sie ruszaja lewo prawo :(
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
wtct
Post autor: wtct » pt lip 11, 2008 11:28
Witam,
Ciekawi mnie czy można do zwykłych foteli zamontować oryginalne maty grzewcze?
Wojtek
norek111
Post autor: norek111 » pt lip 11, 2008 11:32
wtct pisze:Witam,
Wojtek
tak było
wtct
Post autor: wtct » pt lip 11, 2008 11:45
A ile by kosztowały taki nowy oryginalny kpl. mat grzewczych do standardowych siedzeń z poduszką boczna?
Wojtek
norek111
Post autor: norek111 » pt lip 11, 2008 13:33
szukaj na allegro
wtct
Post autor: wtct » pt lip 11, 2008 19:00
norek111 pisze:szukaj na allegro
Z oryginałem ciężko, w etce wychodzi na siedzenie i oparcie po 70eu (nie mam polskich cen) i to chyba na jedno siedzenie.
Pytanie dla tych co znają etkę - jeżeli kliknie się w daną część to wyskakuje okno, no i jak tam w kolumnie "ILOŚĆ" jest np. 2 to cena obejmuje za 2 sztuki czy tylko za 1?
Jedyne co jest warte na mata allegro
Tylko, że tam są tylko 2 kable do maty, a z tego co przeczytałem z instrukcji to w oryginalnych są 4?
Dało by się taką matę podłączyć do oryginalnej instalacji w golfie?
Pozdr
[ Dodano: Sob Lip 12, 2008 09:34 ]
Co potrzebuje z powyższych części aby podłączyć el. siedzenia z matami jakie są aktualnie na allegro?
W jakim celu kostka nr. 25 ma 4 styki?
Od czego jest cała wiązka nr 30?
Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie
Wojtek
greg
Post autor: greg » sob lip 12, 2008 12:18
wtct pisze:W jakim celu kostka nr. 25 ma 4 styki?
2 styki to masa i napięcie do grzania maty + 2 styki czyli masa i powrót z bimetalu - sygnalizującego jak zagrzana jest mata - bez tych 2 dodatkowych - przekaźnik nie załączy maty :bigok:
[ Dodano: Sob Lip 12, 2008 12:20 pm ]
wtct pisze:Od czego jest cała wiązka nr 30?
od maty i przekaźnika pod fotelem
[ Dodano: Sob Lip 12, 2008 12:23 pm ]
wtct, mata z allegro jest mata oparci a- dlatego ma tylko 2 kable bo nie ma bimetalu
[ Dodano: Sob Lip 12, 2008 12:27 pm ]
http://www.moto.allegro.pl/item39599552 ... nowe_.html ta posiada bimetal ale.. jest 1 częściowa - będzie problem
goskim
Post autor: goskim » sob kwie 10, 2010 21:01
podepnę się do tematu, pod moim fotelem mam kostkę, do czego ona jest, poduszka czy podgrzewanie?
Ostatnio zmieniony sob kwie 10, 2010 21:13 przez goskim, łącznie zmieniany 2 razy.
greg
Post autor: greg » sob kwie 10, 2010 22:15
goskim pisze:podepnę się do tematu, pod moim fotelem mam kostkę, do czego ona jest, poduszka czy podgrzewanie?
koloru? żółtego, zielonego, czerwonego?
finch
Post autor: finch » pn lip 05, 2010 17:59
Witam,
Panowie czujnik to nie jest bimetal.
Nawet ze schematu w poradzie greg widać że jest to czujnik rezystancyjny, co do charakterystyki t jeszcze nie wiem ale nie długo będę ją ściągał ponieważ robię sterownik do takich foteli ;)
Golf "Drugi" by finch
:pop: :pop: :pop:Mój Turbo Kopciuch :satan: :pop: :pop: :pop:
Vw jest bogiem, Prędkość nałogiem, Turbo zabawą a Diesel podstawą :D
LPG? Nawet porządne zapalniczki są na benzynę :okej:
diesel4ever
