jak stwierdzic zuzycie przegubów wew.
woojas25
Post autor: woojas25 » czw cze 05, 2008 22:25
czesc mam pytanko jak w temscie,bo mam problem który mnie wkurza tj jak mocno przyspieszam to czuje stukanie gdzies po streonie kierowcy dzieje sie to przewaznie jak jade na 3 lub 4 biegu jest to jakby było wbite w opone(czuje to na kierownicy)przy jedzie na wprost ,lub delikatnie skrecajac.wymieniłem oba łozyska z przodu i rozebrałrm przeguby zew i wew dałem nowy smar i dalej klapa przeguby zew.byly bez luzów natomiast wew lewy ma delikatny luz ,macie jakies pomysły???
piter13
Post autor: piter13 » pt cze 06, 2008 00:33
kolego wsadz 4 a najlepiej piatke i zamulaj tak 50 i jedz taka predkoscia na rownej prostej drodze to bedziesz czuł takie terkotanie chorobotanie kierownica luzy tez bedzie miała na wybojach,u mnie tak było zmieniłem i jest ok
popo666
Post autor: popo666 » pt cze 06, 2008 08:18
Miałem takie same objawy. Obejrzyj gumy przegubów czy są całe. Jeżeli nie to na pewno masz już taki asfalt w przegubie, że chrobocze i stuka. Ja u siebie nie wymieniałem całego przegubu tylko kupiłem nową gumę (komplet: smar, guma i obejmy) założyłem i wszystko jest O.K. :bigok:
A kiedy miałeś rozebrany przegub to czy miał on ślady zużycia?? Wytarcia, wżery?? Jeżeli wymieniłeś już łożyska to pozostaje Ci przegub.
Ostatnio zmieniony pt cze 06, 2008 08:24 przez popo666, łącznie zmieniany 1 raz.
woojas25
Post autor: woojas25 » pt cze 06, 2008 08:23
gumy są całe i nigdy nie miałem pęknietej a wlasnie zauważłem ze stuka na wybojach a szczególnie jak przypieszam i na wprost lub minimalnie skrece kierownicą w lewo
popo666
Post autor: popo666 » pt cze 06, 2008 08:26
To może być przegub. Dokładnie tak mi się zachowywał, tylko u mnie też stukało jak na niskim biegu zaczynałem hamować silnikiem.
g-o-q
Post autor: g-o-q » pt cze 06, 2008 10:21
Miałem dokładnie to samo w Polo 6N2 ASX, wymieniłem wew przegub i hula, aż miło
Ostatnio zmieniony pt cze 06, 2008 10:22 przez g-o-q, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]Das Auto:[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1893537#1893537
Krigga
Post autor: Krigga » wt lip 08, 2008 22:25
Witam, mały dokładaniec - odgrzewaniec.
U mnie przy ostrym przyśpieszaniu na prostej, a bardziej przy lekkim skręcie (łuku) strasznie drga - drgania przenoszą się na kierownicę.
Poduszki sprawdzałem (raczej pobieżnie niż dokładnie) i nic niedobrego nie zauważyłem.
Stuków nie ma - tylko te piep****e drgania.
Pytanie czy i które przeguby mogą być za to odpowiedzialne?
Czy może to coś innego?
[/URL]
[img]http://r3.fodey.com/155771c7f057a427cac6d1f25482a9a40.1.gif[/img]
ilio
Post autor: ilio » śr lip 09, 2008 21:08
Czy może to coś innego?[/quote]
a sprawdź sobie łożyska w kolumnach Macphersona
to i ja sie przyłącze
drga mi kierownica od 50 do 70 km/h
na 4 komplecie wyważonych kół jest to samo
tarcze wymieniłem
przeguby nie terkoczą i nie stukają
ciężarek półosi jest na miejscu
może ktoś mi pomoże ...
dziękuję z góry
Ostatnio zmieniony śr lip 09, 2008 21:18 przez ilio, łącznie zmieniany 1 raz.
darkob
Post autor: darkob » śr lip 09, 2008 22:01
Jeżeli przy przyśpieszaniu pojawiają sie drgania(nawet jeżeli nie ma chrobotania) a koła są proste to na 90% przegub wew. półosi.Zazwyczaj prawej półosi wyrabia sie szybciej.
Krigga
Post autor: Krigga » śr lip 09, 2008 22:57
Thx darkob - mi właśnie szczególnie po prawej stronie drży.
[ Dodano: Sro 09 Lip, 2008 ]
A jeszcze pytanko!
Jak ocenić organoleptycznie czy to na pewno przegub wew.?
Gdzie i czy powinny mieć luz?
[/URL]
darkob
Post autor: darkob » czw lip 10, 2008 20:55
Musiałby by być duzy luz by wyczuć to łapiąc za półoś .Aby go ocenić trzeba wyjąć półoś i wyczyścić przegub ze smaru,ale to sie nie opłaca,chyba że masz za dużo czasu... Wymień sam przegub prawej półosi lub całą półoś.
Krigga
Post autor: Krigga » pt lip 11, 2008 00:11
Dzięki, nie są drogie a to prawie pewne, więc przy okazji wymienię 2.
Pzdr
[/URL]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 38 gości
