Amortyzatory tylne.
jhosef
Post autor: jhosef » czw lip 10, 2008 18:16
Na tył nie trzeba ściągacza
FisheR
Post autor: FisheR » czw lip 10, 2008 18:25
nawet do wiekszych passatowych sprezyn zeby je upchac w golfie??ok mechanikiem nie jestem i nie zaprzeczam :P
MK IV TDI 4MOTION :dol:
golf2fan
Post autor: golf2fan » czw lip 10, 2008 18:44
Dalej nurtuje mnie pytanie czy na amortyzator z golfa bezproblemowo założę sprężyny z Passata. Chodzi mi przede wszystkim o to czy amortyzator będzie w stanie trzymać sprężynę.
Proszę o pomoc.
jhosef
Post autor: jhosef » czw lip 10, 2008 18:58
opis : SPRĘŻYNA {TYŁ} ZAWIESZENIA VOLKSWAGEN PASSAT
1.3-1.8, 1.9-2.2 5CYL, 1.6D, TD 81-88
producent: MAGNUM TECHNOLOGY
W MAGAZYNIE: 0 - Sprawdź zamienniki!
Ograniczenia
Strona zabudowy: z tyłu
Grubość [mm]: 12
Średnica zewnętrzna 1 [mm]: 114
Wysokość [mm]: 350
SPRĘŻYNA {TYŁ} ZAWIESZENIA VOLKSWAGEN GOLF II 19
1.0-1.8, 1.6D, TD, 1.8GTI 8V, 16V 83.08-91.08,
JETTA 1.0-1.8, GT, GTI, 1.6D
Ograniczenia
Grubość [mm]: 10
Średnica zewnętrzna 1 [mm]: 108
Wysokość [mm]: 343
Więc jest 7 mm wyzsza i 6 mm większa średnica. Trudno powiedzieć, mogłaby wejść. Zawsze możesz kupić do mk2 wzmocnione.
golf2fan
Post autor: golf2fan » czw lip 10, 2008 19:02
Właśnie najbardziej zastanawia mnie średnica. Nie chcę, żeby amor "wpadł" do sprężyny.
FisheR
Post autor: FisheR » czw lip 10, 2008 19:03
cos jest nie tak z wysokoscia sprezyn mialem zamowiony komplet na tyl springi amory odboje springi wzmocnione do golfa 2 i jak mechanik zaloyl to siedzial jak na starych nisko z tym ze nie byl tak miekki a jak wymienilem te springi na passatowe to widac jak na zdjeciu jaka jest szpara blotnik opona i porownaj z twoja jak masz teraz
[ Dodano: 10 Lip 2008 19:05 ]
jutro sie dowiem tzn postaram od jakiego paska mam te springi zmierzyc ci srednice moich przy kielichu amora??
golf2fan
Post autor: golf2fan » czw lip 10, 2008 19:12
N80 pisze: [ Dodano: 10 Lip 2008 19:05 ]
Dzięki, bardzo mi na tym zależy. Nie chcę Ci robić problemu, ale jakbyś mógł to bardzo proszę.
FisheR
Post autor: FisheR » czw lip 10, 2008 19:14
srednica amora passaty by sie zgadzala z opisem jhosef, a srednica zewnetrzna tego kielicha amora to 125mm bynajmniej u mnie wiec ma po 5mm "luzu" :bigok: na kielichu
[ Dodano: 10 Lip 2008 19:16 ]
musisz zmierzyc srednice kielicha amora ktory chcesz kupic najlepiej zmierzyc wewnetrzna bo ja podalem zewnatrz
golf2fan
Post autor: golf2fan » czw lip 10, 2008 19:50
N80 pisze: [ Dodano: 10 Lip 2008 19:16 ]
Chodzi o to że amor chcę zostawić od golfa a wymienić jedynie sprężynę i nie wiem czy obydwa elementy będą ze sobą "współpracowały" :bigok:
FisheR
Post autor: FisheR » czw lip 10, 2008 19:57
ja kupowalem caly komplet dedykowany do mk2 i mk3 a nawet vento... a springi ze wzmocnionych wymienilem na passatowe tez wzmocnione chyba 140zl /szt ...powinno pasowac ale dla pewnosci lepiej zmierzyc przy kupnie :bigok:
laszlo111
Post autor: laszlo111 » pt lip 11, 2008 10:07
To może ja dodam coś od siebie. Mam podniesiony tył w golfie gdyż pracuje w lesie i ciągle o coś zaczepiałem. Sprężyny są znalezione na szrocie. Nie wiadomo od czego pochodzą ale średnice sie zgadzają. Są 1,5 zwoja dłuższe i znacznie mocniejsze niż oryginalne. Tył jest przez to bardzo twardy(jeśli nie obciążony) ale golf stoi bardzo wysoko i jestem zadowolony (w trase np Gdańsk-Katowice też sie nadaje, żeby nie było że tylko do lasu). Tak więc polecam wyciągnięcie jednej na miarę i poszukanie na szrotach. Do zamontowania ściągacz bedzie bardzo pomocny. Ja nie miałem i sporo się trzeba było namęczyć i nakombinować. Dodam, że od tej wymiany ponad 15 tysięcy przejechałem i wzystko jest ok.
Ostatnio zmieniony pt lip 11, 2008 10:09 przez laszlo111, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
