Zakup interfejsu VAG
paku69
Post autor: paku69 » pt maja 30, 2008 13:05
A jaki kabelek polecacie dla MKIII o silniku 2E? ;)
Jest MK III GTI 2e :)
Jest MK IV Highline AJM :)
gaceqq
Post autor: gaceqq » czw lip 03, 2008 00:07
A co myślicie o tym vag-u
Dodatkowo free Obrazek
Jak myślicie skąd mają to co sprzedają w większości na allegro :) wyszło by jakieś 17$. Już kupowałem HongKong-u i paczka przyszła w 6 dni bez problemów.
dimexd
Post autor: dimexd » śr lip 09, 2008 18:08
A co powiecie o tym WAGU:
http://www.allegro.pl/item392029683_pol ... t_f_v.html
Wygląda na dość dobry i recenzje też są ok
norek111
Post autor: norek111 » czw lip 10, 2008 08:02
dimexd pisze:A co powiecie o tym WAGU:
ten pseudo vag ma wiele do zyczenia a po zakupie sprzedawca robi totalną olewke
Ostatnio zmieniony czw lip 10, 2008 08:11 przez norek111, łącznie zmieniany 2 razy.
dimexd
Post autor: dimexd » czw lip 10, 2008 09:27
a po polecacie w zamian.
norek111
Post autor: norek111 » czw lip 10, 2008 14:02
dimexd pisze:a po polecacie w zamian.
napisz co chcesz robic i do jakiego auta+rocznik
dimexd
Post autor: dimexd » czw lip 10, 2008 15:03
przede wszystkim chcę aktywować tempomat i pobawić się modułem komfortu (domykanie szyb itp). a autko to golf 4 z 2001 roku. tdi z silnikiem ATD
norek111
Post autor: norek111 » czw lip 10, 2008 15:38
dimexd pisze:przede wszystkim chcę aktywować tempomat i pobawić się modułem komfortu (domykanie szyb itp). a autko to golf 4 z 2001 roku. tdi z silnikiem ATD
kup tego fejsa http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=103 a programik podesle
dimexd
Post autor: dimexd » czw lip 10, 2008 20:58
ok kupiłem, napisałem ci na PW adres mail z prośbą o programik.
norek111
Post autor: norek111 » czw lip 10, 2008 22:52
dimexd pisze:ok kupiłem, napisałem ci na PW adres mail z prośbą o programik.
ile za wysyłke biorą
tomciup
Post autor: tomciup » czw lip 31, 2008 15:39
Witam Przeczytałąm cały temat . Wide różne interfejsy się przewijają ale który najlepiej wybrać żeby był sprawny do podstawowych prac przy aucie. Ja posiadam VW Golf3 2,8 VR6 jest to rocznik92 model 93. Wejście ma za dwoma zaślepkami tak jak to jest na zdjęciach z 2 strony. Czyli jest to OBD1.
Mam pare problemów w aucie :grrr: :
-często zapala mi się kontrolka ABS aby co kolwiek zrobić trzeba się podpiąć pod kompa i sprawdzić
-tylne szyby zamykają mi się stopniowo i ponoć jest to problem ze sterownikiem i przy wpięciu do kompa również można to sprawdzić
-przednia kierowcy szyba tak samo raz działą raz nie też jakiś sterownik bo przewody są oki
-chciałem zmienić całem zegary bo jak zmieniałem podświetlenie to ułamałem wskazówke od prędkości i teraz na czuja jeżdze a jak wsadze nowe zegary kupione z allegro czy innej storny to chciałem mieś dalej taki sam przebieg kilometrów, a nie czyjeś tam
Troche tego jest nie wiem co kupić czy interfejs OBD1 i któraś wersja vag-com to wszystko rozwiąże.
Prosze o jakieś podpowiedz :grin:
VW górą VRa na osrto i Audi A6 na łagodnie.
viewtopic.php?t=153624_
Maly 2954
Post autor: Maly 2954 » ndz sie 03, 2008 19:29
Witam wszystkich i mam pytanie jaki fejs do seata toledo II 1999r 1,6 AKL i GOLF 4 1999 też 1,6 czy viaken podejdzie http://moto.allegro.pl/item404219381_na ... obd2_.html
norek111
Post autor: norek111 » ndz sie 03, 2008 20:02
Maly 2954 pisze:Witam wszystkich i mam pytanie jaki fejs do seata toledo II 1999r 1,6 AKL i GOLF 4 1999 też 1,6 czy viaken podejdzie http://moto.allegro.pl/item404219381_na ... obd2_.html
podejdzie
PS83BXL
Post autor: PS83BXL » wt sie 05, 2008 11:13
Witam.
Chce kupic interfejs do GOLFA 4 TDI rok 2002.
Czytalem pozytywne opinie o interfejsach VIAKEN,ale mam pytania:
NR1. czym roznia sie te 2 rodzaje fejsow od nich ,
jeden ma caly uklad wbudowany we wtyk OBD2 i tylko kabel
http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=103
a drogi kabel do USB i kabel do OBD2 a na srodku cale to urzadzenie
http://viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=77
Chcialbym dowiedziec sie jaka jest roznica miedzy nimi i czy niema problemow w laczeniu sie poprawnym dzialaniu.
NR2. Dróga sprawa to wyczytalem ze na USB niby sa problemy a COM niby jest stabilniejszy.
Moj laptop ma tylko USB ale mam przejsciowke USB na COMa na chipie PROLIFIC ktory niby dziala jak ''PRAWDZIWY COM '' ale czy ktos to łaczył w taki sposob i jak to sie spisuje.
NR3. Czy lepiej COM i przejsciowka z USB czy od razu USB.
PROSZĘ O ODPOWIEDZI OSOB OBEZNANYCH W TEMACIE.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
