Wymiana rozrządu
Cwieku
Wymiana rozrządu
Post autor: Cwieku » śr lip 09, 2008 09:45
Hej...
przeczytałem na forum ze po wymianie rozrządu trzeba go sprawdzić VAGiem.Pierwszy raz sie spotkałem z tym, stąd moje pytania.
W jakim celu nalezy to zrobić? Czy to jest konieczne?
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » śr lip 09, 2008 10:10
Cwieku, sprawdza sie i ewentualnie koryguje kat wtrysku
Neoarti
Post autor: Neoarti » śr lip 09, 2008 10:24
tylko jak to jest jeśli ustawisz wszystko na znaki i zblokujesz wał i wałek rozrządu założysz nowy pasek i napinacz to jak może co kolwiek sie przestawić ?
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
Cwieku
Post autor: Cwieku » śr lip 09, 2008 10:26
Adamm, skorygowanie kąta wtrysku robi się mechanicznie czy programowo? Sorry za głupie pytanie, ale jestem początkujący w tym temacie.
[b]Nie dyskutuj z idiotami. Najpierw sprowadzą Cię do ich poziomu, później pokonają doświadczeniem.[/b]
Neoarti
Post autor: Neoarti » śr lip 09, 2008 10:31
z tego co wiem programowo
Cwieku
Post autor: Cwieku » śr lip 09, 2008 10:49
Potrzebuje tylko speca z okolic Wawy, który mi wymieni tanio i dobrze rozrząd i sprawdzi VAGiem czy kąt wtrysku jest OK. ZNacie kogos?
VW User
Post autor: VW User » śr lip 09, 2008 11:13
Cwieku pisze:Potrzebuje tylko speca z okolic Wawy, który mi wymieni tanio i dobrze rozrząd i sprawdzi VAGiem czy kąt wtrysku jest OK. ZNacie kogos?
patrz wyżej skad jest Adamm :helm: może on sie podejmie......?
[size=117]Meine white Golf:)[/size][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=181061]Niepozorny Varia(n)t[/url]
[b]Chcę się kto podpiąć do VAGa proszę o kontakt[/b]
Pysiek13
Post autor: Pysiek13 » śr lip 09, 2008 11:15
Po każdej wymianie rozrządu sprawdza się kąt, korektę robi się mechanicznie a nie elektronicznie,
VW User
Post autor: VW User » śr lip 09, 2008 11:51
Pysiek13 pisze:korektę robi się mechanicznie a nie elektronicznie
mechanicznie i z pomocą elektroniki :grin: :grin:
Adamm
Post autor: Adamm » śr lip 09, 2008 12:49
Neoarti, uwierz mi ze moze
z tym ze dopiero zobaczylem ze chodzi o PD a tam sie kata wtrysku pompa nie ustawia bo oczywiscie nie ma pompy
[ Dodano: Sro Lip 09, 2008 12:50 pm ]
Cwieku, u Ciebie kata wtrysku sie nie ustawia
kat wtrysku tylko w autach na pompie
Cwieku
Post autor: Cwieku » śr lip 09, 2008 12:58
Czyli po wymianie rozrządu wszystko powinno grać i nie trzeba sprawdzać VAGiem?
Neoarti
Post autor: Neoarti » śr lip 09, 2008 13:12
cały czas piszemy o silniku Pd na pompowtryskach a koledzy o silniku z pompa wtryskową :)
na mój rozum jak wszystko przy wymianie rozrzdu sie zblokuje (wałek i wał korbowy ) i złozy to powinno być ok nie potrzeba vaga ale mogę sie mylić bo nie robiłem jeszcze rozrządu w takim silnku a bede musiał to zrobić w moim mk4
Ostatnio zmieniony śr lip 09, 2008 13:14 przez Neoarti, łącznie zmieniany 1 raz.
Cwieku
Post autor: Cwieku » śr lip 09, 2008 13:17
Ja również jeszzce nie wymieniałem, daltego chce się do tego dobze przygotować, bo czas się zbliza ;), Ale z tego co piszeAdamm to nie trzeba w silnikach PD sprawdzać VAGiem.
Neoarti
Post autor: Neoarti » śr lip 09, 2008 13:23
odwiedz sobie tą strone :http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 7ca6b.html
jest pokazana wymiana rozrządu co prawda w passacie ale silnik ten sam nie wygląda to na skomplikowany zabieg powiedział bym że nawet łatwiejszy niż w silnku z pompa bo mnie kół do pilnowania przy zakładaniu paska tylko kij ma zawsze dwa końce za to wiecej rozbierania samochodu żeby się do rozrządu dostać :)
