Jak ustawic rozrząd w 1.8 16V ???
grek14
Post autor: grek14 » wt maja 15, 2007 01:36
Witam! Jak ustawic poprawnie rozrząd w Golfie 2 1.8 16V oznaczenie silnika PL??? Jeżeli ktoś już to robił proszę o bardzo szczegółowe dane, jak ustawić znaki i na co zwrócić szczególnie uwage?
Ostatnio zmieniony wt maja 15, 2007 11:23 przez grek14, łącznie zmieniany 1 raz.
zodiak
Post autor: zodiak » wt maja 15, 2007 06:57
"Górne" koło (głowica) ma znacznik na zewnętrznej i stronie i powinien się on pokrywać z "strzałkš" odlanš na pokrywie zaworów (w praktyce to znacznik powinien być na samej górze koła). Na kole pasowym na wale głownym znacznik powinien się pokryć z "kreskš" ( w praktyce znacznik powinien być też na samej górze koła pasowego).
Po założeniu paska tak aby zgadzały się znaczniki należy zrobić 2 pełne obrót wałem i spawdzić czy znaczniki ponownie się pokrywajš.
jak były rozpinane wałki w głowicy to znaczniki na wałkach powinny być zwrócone "do siebie".
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » wt lip 08, 2008 00:47
trochę odkop zrobię ale ostatnio grzebaliśmy w jednym 16V i tam przed wymiana paska rozrząd nie był na znakach a o ząbek cofnięty... silnik faktycznie się ciut słabo wkręcał (wolno). Ustawione na znaki było po złożeniu. Znaki na kole zamachowym to które powinny być? Były dwie kreski i założyliśmy na najbliższą kreskę na którą wychodziło ze być powinno.
Ostatnio zmieniony wt lip 08, 2008 00:48 przez CSR_GTI, łącznie zmieniany 1 raz.
18K4F inside... RWD car :)
zodiak
Post autor: zodiak » wt lip 08, 2008 06:48
Nad ranem:
bugalon
Post autor: bugalon » wt lip 08, 2008 08:06
Ja tylko dodam, że ogromne znaczenie ma odpowiednie ustawienie wałków względem siebie.
Bugalon
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » wt lip 08, 2008 10:10
Dobra dzięki... ale spytam się jeszcze o te znaki na kole zamachowym - bo ustawiliśmy według tych. Pytam bo przed zdjęciem paska się nie zgadzało właśnie z tymi znakami o ząbek.
zodiak
Post autor: zodiak » wt lip 08, 2008 10:35
Powinno być na "0" , ale przecież "po drugiej stronie" na kole pasowym masz znak i patrz na niego.
Nad ranem:
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » wt lip 08, 2008 13:52
zodiak pisze:owinno być na "0"
no to tak ustawilismy... czyli moge sie nieobawiać ze źle ustawione?
zodiak
Post autor: zodiak » wt lip 08, 2008 14:10
Powinno być ok, dla pewności sprawdź czy pokrywa się znak na kole pasowym przy wale.
Nad ranem:
CSR_GTI
Post autor: CSR_GTI » wt lip 08, 2008 23:54
zodiak pisze:dla pewności sprawdź czy pokrywa się znak na kole pasowym przy wale.
pasowym tym od pasków klinowych tak? jak znajde tam znak to zobacze ;)
zodiak
Post autor: zodiak » śr lip 09, 2008 07:46
CSR_GTI pisze: pasowym tym od pasków klinowych tak?
Tak, widać to na załączonym przeze mnie rysunku.
Nad ranem:
sevenos
Post autor: sevenos » wt wrz 02, 2008 22:11
CSR_GTI pisze:
na 0
czy na kresce bo to jest istotne ????
chodzi mi o dolne kolo zębate ( pasowe )
Ostatnio zmieniony wt wrz 02, 2008 22:12 przez sevenos, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
