przebudowa 2.0 8v na 16v- drobna konsultacja
- t-tas
a więc aby nie było, ze nie szukałem: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=143683
ale tu sprawa dotyczy dokładnie przebudowy 2E na ABF
ja mam w mk1 silnik zbudowany na dole ADY i reszcie gratów z motorów 1.8 8v
wpadł mi w łapy 1.8 16v z nabitymi na bloku numerami KR, ale góra jest to chyba PL
jeśli chodzi o nabyty motor to dół jest w stanie złym- widać na cylindrach wyraźne przytarcia i luzy między tłokiem a cylindrem
moje 2.0 8v jest w lala stanie, jak wiadomo blok ADY ma natryski na denka tłoków i jest to blok wysoki
pytanie jest treści następującej- czy tłoki wytrzymają po wykonaniu nacięć podobnych jak na tłokach 1.8 16v- z racji wykonywanej pracy mogę wykonać takie nacięcia na frezarce numerycznej, graty takie jak pompa olejowa mogę doprowadzić do ideału, wszelkie koła pasowe i wałek pośredni są na nabytym silniku
nie pytam o wał czy korby bo skoro wytrzymują doładowanie to powinny wytrzymać zmianę głowy
i jeszcze jedna sprawa- czy do 16v podejdzie jakiś aparat zapłonowy z wyprzedzeniem regulowanym podciśnieniowo i odśrodkowo-chodzi o aparaty z np 1.3 8v z mk2
myślę o tym by silnik przynajmniej na razie chodził podobnie jak poprzednik tylko na lpg gdyż chyba nie skompletuję digi II
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
- CSR_GTI
tylko kompa byś wrzucił i sprawe zapłonu miałbyś rozwiązaną. Taki aparat bedzie ciężej dostać niż kompa do sterowania zapłonu. Gdzies był temat z gaźnikami weber 40dcoe w tym dziale "16v" tam było foto tego aparatu o którym piszesz i także było jak rozwiązać sprawe zapłonu.t-tas pisze:i jeszcze jedna sprawa- czy do 16v podejdzie jakiś aparat zapłonowy z wyprzedzeniem regulowanym podciśnieniowo i odśrodkowo-chodzi o aparaty z np 1.3 8v z mk2
Ja tam bym tego 2.0 nie ruszał i lepiej poszukał oryginalny dobry dół od szesnastaka
18K4F inside... RWD car :)
- t-tas
druga opcja dla tego 2.0 to aby dół z niego pracował z resztą od 2E w passacie B3- a to marna dla niego pociecha, tym bardziej, że dla passata mam inny dółJa tam bym tego 2.0 nie ruszał i lepiej poszukał oryginalny dobry dół od szesnastaka
a budowa 16v na 2.0 to jak mniemam leprze osiągi niż budowa na 1.8- wystarczy porównać parametry(moc, moment) 16v w 1.8, a 2.0
co do kompa to faktycznie masz rację- zobaczę co koledzy mają na stanie, jeszcze tylko wiązka od PB-PF z mk2 starego typu by była potrzebna by to wpasować do mk1, ale to chyba też by gdzieś znalazł- pytam tak prewencyjnie jak bym przypadkiem czegoś nie miał- czasu mam co prawda dużo bo z racji $$$ przez miesiąc chyba nie będę nic robił w tym temacie, ale jakąś furtkę awaryjną trzeba mieć- dodam, że blok 2.0 8v miał przyporządkowane rozdzielacze zapłonu z inną przekładnią(wałek pośredni- rozdzielacz) i inne osadzenie rozdzielacza w stosunku do motorów 1.8 8v, a jakoś to pogodziłem i mam w 2.0 aparat z hallem i regulatorami podciśnieniowym i odśrodkowym
- przemoGTI
a co KR czy PL nie mają???t-tas pisze:jak wiadomo blok ADY ma natryski na denka tłoków
a co do dołu z 2E to wszystko powinno wytrzymać bo z tego co wiem to właśnie GTO miał swojego poprzedniego golfa z takiego dołu poskładanego.. wieć zagadaj z nim napewno ci wszystko powie
www.rs-tuning.pl
usuwanie Fap Dpf NOX adblue
hamownia podwoziowa 2WD
- t-tas
może mi się ubzdurało ale 2E chyba tez ma płaskie tłoki- ostatnio widziałem je jak składałem silnik tak więc mogę nie pamiętaćtoffic pisze:pytanie jaki będziesz miał stopień sprężania, tłoki w 2.0 16V są płaskie
pewnie, że KR i PL mają natryski i doskonale o tym wiem- i wiem, że ameryki nie odkryłem z natryskami w 2E, ale napisałem to po to by ktoś mi zaraz nie wyskoczył przeczytawszy tematy o przebudowie 1.8 8v na 16v-przemoGTI pisze:a co KR czy PL nie mają???
dzięki za wypowiedzi, oczywiście oczekuję następnych odpowiedzi, a do GTO zapewnę się odezwę- tylko na trzeźwo- pozdronie da się bo 8v nie mają natrysków i Ci tłoki spłyną
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
t-tas, brawo za taki projekt
najlepiej porób zdjecia wszystkiego i zrób fotoporade
bede sledzil temacik i zycze powodzenia
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
- t-tas
mój ma- a kupiłem motor jako ADY,miał wtrysk simos(przed pożarem)sorki, że tak w temacie z pytaniem wyskakuje ale czy ADY ma na pewno natryski na denko tłoka?
a tak co do tłoków to chyba faktycznie będzie siupa- chyba nie są płaskie jak myślałem(ale dlaczego tak sobie ubzdurałem??)
Ten temat był tu wałkowany już kilkakrotnie. Taki zestaw nie będzie Ci jeździł. Komora spalania w głowicy 16V jest większa niż ta, która jest w głowicy 8 zaworowej. Dlatego zeby uzyskac podobny stopien sprezania do 8 zaworówki tłoki mają inną konstrukcję. Dając na blok 8V głowicę z 16V drastycznie zmniejszasz stopień sprężania. Pamiętaj, że wielkość łączna komory spalania - to komora głowicy + wycięcie w denku tłoka.
W dużym (8%) przybliżeniu można przyjąć, że komora głowicy 16V ma taką pojemność jak komora głowicy 8V + wycięcie w denku tłoka (duże przybliżenie bo 9A ma stopien sprezania 10,8 do 1 na plaskim tloku a ADY ma 10:0 na tłoku wybranym)
Reasumując - bez tłoków z 16v się nie obejdzie. Dodatkowo zastanów się na odpowietrzeniem. W 16V masz odmę w bloku, w 8V go nie masz - będziesz wiercił pokrywę zaworów, żeby odpowietrzenie górą zrobić w 16v ?
Bugalon
Bugalon
- evolution
nic, ale to nic poza glowica nie pasuje miedzy silnikami 1.8 a 2.0 wiec nie podejdzie ci walek posredni, co do samego aparatu bez tokarki i pomyslunku nie da rady, co dalej tloki w 16v na musza byc plaskie... jednym slowem kup pan 9a
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Eee Evo a co ma do tego wałek pośredni i aparat zaplonowy (po którym dziure zaślepiamy)? Mamy przeciez dół 2,0 i chcemy założyć głowicę na niego od 16v. Nie kombinujemy przeciez zrobienia 2.0 z 1.8 (no chyba ze temat i post źle zrozumialem)evolution pisze:nic, ale to nic poza glowica nie pasuje miedzy silnikami 1.8 a 2.0 wiec nie podejdzie ci walek posredni, co do samego aparatu bez tokarki i pomyslunku nie da rady, co dalej tloki w 16v na musza byc plaskie... jednym slowem kup pan 9a
Bugalon
Bugalon
- evolution
do 2.0 8v przerabianego na 16v kolka na walek posredni nie zalozysz chyba ze pobawisz sie tokarka i frezarka, gumowka. on napisal ze przelozy walek i naped pompy z 1.8 ... nie da sie :green_fuck:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 33 gości
