przerywanie silnika
przerywanie silnika
Witam mam problem z silnikiem a mianowicie na ssaniu silnik pracuje normalnie nie przerywa nic sie nie dzieje natomiast po rozgrzaniu przy gwałtowniejszym dodaniu gazu np podczas wyprzedzania chodzi jakby na trzy tłoki dodam ze na wolnych po rozgrzaniu chodzi prawidłowo i podczas jednostajnej jazdy czy może to być wina świec? Golf mk3 1.4 variant 97r .od czego radzicie zacząć?
desert
Dodam że przewody zmieniałem palec kopułka i świece nie wiem bo autko mam od 1.5 roku jest z Niemiec było serwisowane przejechałem nim 25 tys bez żadnych niespodzianek.świece wyglądają dobrze ale będą takie skoro normalnie przepalają na wolnych wiec dopóki ich nie zmienię i tak nic sie nie dowiem.Chodzi mi oto ze mogę wykluczyć silniczek krokowy itd....
desert
Po wymianie świec kabli palca i kopułki objawy sa następujące samochód już nie przerywa ale jest jakby pozbawiony mocy,tzn. rozpedza sie ale tak jakby coś go hamowało słychać leki gwizd w tłumiku czy mogą to być objawy zbyt dużych przerw na świecach? a może to teraz kwestia doregulowania zapłonu?
desert
kolego mam to samo !!!! najpierw miałem kabel przecięty i mi przerywało..kabel nowy i teraz wszystko gra..jedzie ale nie ma tego kopa jak wcześniej ..ale czasami tak jakby sie cos ustawiło dobrze w nim i jedzie jak szatan...a czasami jedzie jak zwykłe 1.8 zero mocy ::( i nikt nei wie co to moze byc ....jak cos to prosze o podpowiedz na PW ...dzięki koledzy..
| VR6 TO JEST TO |
Do Mojego MKIII----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=134587
| VR6 TO JEST TO |
Padła po prostu cewka zapłonowa po jej wymianie już silnik pracuje równiutko ale mimo wszystko przed tym zdarzeniem lepiej reagował na pedał gazu.Ma jeszcze niskie obroty jak sie rozgrzeje ok 600 wie ktoś może jak je troszkę zwiększyć a może trzeba wyczyścić silniczek krokowy?
Już wszystko w porządku wymieniłem jeszcze przewody na świecach.Obroty wróciły do normy autko dostało odpowiednie przyspieszenie. Przestrzegam przed kupowaniem tanich podrób.Ja taki błąd popełniłem i musiałem kupić jeszcze raz tym razem oryginalne.
Ostatnio zmieniony czw lip 17, 2008 18:18 przez desert740, łącznie zmieniany 1 raz.
desert
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 264 gości
