brak iskry nie odpala
pyro95
Post autor: pyro95 » ndz lip 06, 2008 18:04
witam panowie prosze o szybką pomoc mam problem z iskrą znaczy jej brak sprawdzałem cewke i to nie to pomocy ja już prubowałem wszystkiego silnik 1.3 gaznik golf 2 88r. :bigok:
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » ndz lip 06, 2008 18:23
Hey
Napisz czego jeszcze próbowałeś to odpowiem ci co jest nie tak. :D
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
pyro95
Post autor: pyro95 » ndz lip 06, 2008 18:35
prubowałem zmienić palec kopułke na nową i też nic
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » ndz lip 06, 2008 19:42
W takim razie masz do sprawdzenia moduł zapłonowy. Najlepiej podmień go od kolegi na próbe. Znajduje się on na podszybiu pod plastikową osłonka. Znajdziesz go po lewej stronie stojąc przodem do silnika.
krzycho85
Post autor: krzycho85 » ndz lip 06, 2008 19:46
Jeśli cewka dobra to stawiam na czujnik halla lub jak poprzednik na moduł.
pyro95
Post autor: pyro95 » ndz lip 06, 2008 20:15
czujnik na potszybiu tez nic a zmieniałem czujnik halla gdzie się znajduje i jak wygląda
skorpion79-s
Post autor: skorpion79-s » ndz lip 06, 2008 20:39
Czujnik halla jest zamontowany do aparatu zapłonowego.
pyro95
Post autor: pyro95 » ndz lip 06, 2008 20:55
hmm tego akurat niemam mam mod 1.6 i pewnie niebendzie pasował a panowie co jeszcze mozna sprawdzić
krzycho85
Post autor: krzycho85 » ndz lip 06, 2008 21:49
Czujnik halla można sprawdzić bez podmiany, trzeba zewrzeć na ułamek sekundy dwa piny we wtyczce którą podłącza sie do aparatu zapłonowego. Nie pamiętam teraz które należy zwierać ale znajdziesz to na forum elektoda.pl. Tylko nie możesz trzymać ich zwartych! Podobno to ryzykowny sposób ale ja tak sprawdzałem i wykryłem awarię. Jeśli po zetknięciu dwóch pinów przeskoczy iskra na przewodzie WN wychodzącym z cewki to czujnik jest uwalony. Przewód z cewki oczywiście kładziesz gdzieś blisko masy ale żeby nie dotykał do niej.
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » ndz lip 06, 2008 22:24
Kolego najpierw sie zastanówmy czy posiadasz w tym modelu czujnik halla. Sa jeszcze przerywacze. Ale generalnie jesli nie ma iskry to mozliwe ze jesli jest czujnik halla to bedzie to czujnik halla.
Ostatnio zmieniony ndz lip 06, 2008 22:26 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 309 gości
