jutro popatrze czy jest tam sucho.Paweł Marek pisze:Zobazcz mu tylko do tego węzyka którego na fotce nie widać ale powinien dochodzić z boku.
a dolot wygląda tak
czujnik jest ( czujnik wlutowany w płyte ECU ) Zastanawia mnie czy VAG nie powinien wywalić tego błędu ?Paweł Marek pisze:czujnik podcisnienia MAP
nie warto, trzeba użyć manometru do sprawdzenia. A ściskając waż sztucznie zmniejszasz dawkę paliwa więc poprawa jest naturalnammarek pisze:czy warto niepotrzebnie kase ładować
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
