wiem wiem widzialem na zywo..:VoyteQ:.. pisze:tak jak wyżej napisałem - oficialnie wiem o 75, ale ile jest faktycznie to tylko hamownia może pokazać - jeżeli bedzie więcej to moge się tylko cieszyćdjtomek pisze:heheh to o ilu PS urzednicy nie wiedza?:>jeżeli 75 lub mniej to tylko Ci co przegrywają ze mną na prostej mogą mieć zmartwienie, bo ja tylko z mocniejszymi autami staję a często wygrywam - patrz filmiki z str. 11 i 14
[mk3][OEM+]z miłości do detali
Moderator: G0 Karcio
moje byle gti..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103949&postdays=0&postorder=asc&start=795
moja była octavia:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=267091&postdays=0&postorder=asc&start=60
moja była octavia:
kolejne "zabawy z audio"... tym razem wygłuszenie drzwi (dzisiaj) i wymiana kabli (wczoraj)
tak wyglądało po odtłuszczeniu:
zrobione wewnątrz:
i z zewnątrz
wiem że nie jest to idealne ale jak na pierwszy raz, to myślę, że ujdzie
dziura w dolnym rogu czeka na dystans do głosnika
kabelki które przyszły z głosnikami (na oko 1 mm2) zastąpione zostały kablami miedzianymi 2.5 mm2
od razu zrobione "w skrętkę" żeby dodatkowo się same ekranowały... taka fotka porównująca nowe kable ze starymi:
[ Dodano: 03 Lip 2008 15:40 ]
zrobione wewnątrz:
i z zewnątrz
zobaczymy ale obawiam sie, ze to ja przegramdjtomek pisze:heh to kiedys moze staniemy razem na kresce na rybitwach?:> heh ja tam napewno mam mniej niz seria wiec mysle ze nie dam rady ale.............. kto wie ;d pozdr
taśmą dekarską
rolka na jedne drzwi (15 cm x 10m) około 50 zł w obi, jedne drzwi to około 3 godziny pracy. Do tego dystanse ~40 zł. A wrażenia? dzisiaj tylko drzwi kierowcy zdażyłem zrobić, wiec mam porównanie jak gra - czuć że jest głośniej i więcej szczegółów - ale na pełny efekt trzeba poczekac az beda dystanse
do pon. - wt. ogarne temat do końca, to sobie będziesz mógł sprawdzić rezultat
jeszcze raz dziękitomyart pisze:to ok, ja u siebie przez to miałem trochę kombinacji wiec wolałem Ci napisać
Merffik, jeszcze nie przyszły dystanse, ale juz po samym wygłuszeniu mogę powiedzieć, że jest dużo lepiej jezeli chodzi o granie. A ja znalazłem jeszcze jedna ogromną zaletę - po założeniu elektrycznych szyb miałem problem z hałasującą szybą kierowcy - w czasie jazdy stukała strasznie, jak zamykałem drzwi to serce bolało że pęknie szyba... maty tak usztywniły drzwi, że zamykają się jak w mercedesie
dzięki za opiniętytus2450 pisze:Co tu pisac gofer jest zajebisty na zywo prezentuje sie jeszcze lepiej.
- zajac
- Forumowy spamer :)
voyteq a te maty sa samoprzylepne ?? czy czyms je kleiles ??
mam ten sam problem z szyba jak jest opuszczona to tez wali przy zamykaniu drzwi
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
to jest takie coś, że z jednej strony jest aluminium, a z drugiej bitum - można bezpośrednio je przyklejać, ja jeszcze podgrzewałem to wszystko suszarką, to się dużo lepiej układałozajac pisze:voyteq a te maty sa samoprzylepne ?? czy czyms je kleiles ??
to może przemyśl wygłuszenie - koszt nie jest straszny (tyle co 2 rolki tasmy dekarskiej i benzyna estrakcyjna)zajac pisze:mam ten sam problem z szyba jak jest opuszczona to tez wali przy zamykaniu drzwi
