racja, zbyt ogólnie to ująłemjaro4444 pisze:Nie sprzęgło a łożysko sprzęgła jeśli to było ono![]()
Zimny silnik i dziwne dzwieki.
- chmurapawel
- chmurapawel
wlanie nic nie widac sprezarka chodzi dobrze kolo nie lata, ale jak wylacze klime to ucicha. To jest dziwne, klima chlodzi dobrze, tylko cos ten napinacz chodzi na boki, mechanik stawia na napinacz ale 100% pewnosci nie daje
Ostatnio zmieniony śr lip 02, 2008 21:06 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
rudy_blondi
- chmurapawel
chmurapawel no właśnie ja w swoim silniku mam nietypowy napinacz bo z amortyztorem jak chyba w większości ALH, terkotanie to jego znak rozpoznawczy, z tym że u mnie z klimą czy bez ( a klimę mam w manualu) terkotał od momentu zapalenia silnika aż do jego wymiany ( ale u innych są różne objawy) więc decyzja należy do Cibie - wymienisz - ustanie lub nie.
- chmurapawel
ja tez mam ten napinacz z amortyzatorem, to problem moze bedzie zglowy. Odezwe sie jak pomoze. Dzieki
[ Dodano: 10 Lip 2008 10:49 ]
Witam ponownie. No niestety u mnie po wyminie napinacza na nowy jest to samo, wyszlo ze to na 90% pompa klimatyzacji i juz nie wiem co dalej czy nowa czy jakos sie to robi. Jak by kogos interesowal napinacz tu jest moj stary
http://allegro.pl/item398078489_napiuna ... ia_a3.html
Dzieki POZDR
Dzieki POZDR
Ostatnio zmieniony czw lip 10, 2008 10:48 przez chmurapawel, łącznie zmieniany 1 raz.
- george_79
Cześć, no to i ja się podłączę pod temat o piszczeniu. U mnie piszczy coś gdy włączę klimę manualną (wtedy gdy powstaje opór na pasku gdy włączy się sprężarka) i tylko w przypadku obrotów w okolicy 950. Gdy dodam gazu albo wyłączę klimę to piszczenie znika. Podejrzewam albo coś w sprężarce klimy (jakieś łożysko?) albo ślizganie się paska wielorowkowego. Miał ktoś kiedyś identyczne objawy ?
Pozdro.
Pozdro.
[img]http://images.spritmonitor.de/249749_5.png[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152667][img]http://images43.fotosik.pl/267/042e53b984389f25.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=287386]>>Sprzedam elementy Nokia DSP<<[/url]
Witam!
Moje pytanie w sprawie napinacza do MK4 1,9 TDI ALH. Otuż po wymianie paska wielorowkowego u mechanika ponieważ strzelił w trasie zauważyłem dziwne zachowanie silnika! Po odpaleniu auta silnik chodzi noramlnie słychać jak sie otworzy maskę jak troche klekota ten napinacz z amortyzatorkirm bo jak go chyce to jest ok. Ale problem jest w tym że jak rano odpalę i zaczynam lekko ruszać popuszczając sprzegło to słychać warkot . I moje pytanie brzymi czy możliwe jest że to wina tego napinacza? Mechanik muwił przy wymianie zo on własnie pada. Bardzo proszę o jaką poradę.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
