Pyrkania zza licznika ciag dalszy... rece opadaja
esio10
Post autor: esio10 » śr cze 25, 2008 10:32
jak juz wczesniej pisalem mam jette 1,8 wymienialem ostatnio klocki i linke z licznika od tamtej pory cos mi pyrkka zza licznika jakby odglos dochodzi i to z prawej strony i pyrkanie slychac jak puszcze silnik z gazu i jedzie na biegu jalowym - w momencie gdy dodaje gaz pyrkanie zanika... jak koledzy pisali - linke z licznika to jest - niestety nie- dzis wyjale linke z silnika i nadal to samo- juz myslalem ze w zegarach cos jest- wymontowalem cala deske i nadal pyrka - juz mi rece opadaja bo dokuczliwy ten odglos jest i nasila sie wraz z wrostem predkosci obrotowej- bylem juz u mechanika- przejechal sie autem i sam juz głupi z tego jest, co to moze byc ?? prosze o pomysly lub porady - a ja w miedzy czasie ide zalozyc stare klocki i zobacze w czym sedno..
robertrog
Post autor: robertrog » ndz cze 29, 2008 08:55
Zobacz czy przypadkiem nie jest to włącznik świateł,mam coś podobnego,wystarczy go lekko docisnąć i ustępuje.
milsz
Post autor: milsz » ndz cze 29, 2008 09:02
mi tez coś pyrka wewnątrz auta wydaje się że zza licznika ale jak otworze szybę to dźwięk dochodzi z komory silnika.dziwne pyrczenie przy 1500obr jak jest mniej lub więcej obrotów to zanika ten dźwięk.może ktoś wie co jest przyczyną tego pyrczenia?
CZARNY_SKC
Post autor: CZARNY_SKC » śr lip 02, 2008 18:44
najprawdopodobniej jest to podcisnienowy przewód z kolektora ssacego. moze byc nie szczelny trzeba rozebrac licznik i zobaczyc. to taka wazki wezyk dzieki któremu widzimy w MFA spalanie. pozdrawiam
czwarty golf ;)
esio10
Post autor: esio10 » śr lip 02, 2008 19:23
jak sie dowiedzialem , moze to byc lozysko 5 biegu w skrzyni , badz moze to byc spowodowane luzem na przekladni kierowniczej
rafus
Grupa Świętokrzyska
Grupa Świętokrzyska
Post autor: rafus » śr lip 02, 2008 23:14
ja chyba bym juz rozkrecił cały samochod hehehe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
