Golf mk3 by aw69 - Najmocniejsza Vp37 w Polsce
Moderator: G0 Karcio
RADEK1985
Post autor: RADEK1985 » czw cze 26, 2008 16:16
Widziałem tego golfika na własne oczy a co fajniejsze bralismy sie na 1/4 mili no niestety przegrałem ale golfik rewelacja i szacunek za projekt :grin:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141033
MatthewBrander
Post autor: MatthewBrander » sob cze 28, 2008 11:33
Gratuluje wytrwalosci :)
aw69
Post autor: aw69 » śr lip 02, 2008 00:32
w koncu po kilku dniach walki postawiona zostala diagnoza oto ona
czyli tak jak myslem blok pękniety
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
cowboy
Post autor: cowboy » śr lip 02, 2008 09:08
aw69 pisze:czyli tak jak myslem blok pękniety
ku..... :(
jakies pomysły dlaczego... z powodu niutona czy moze przegrzania ?
czy to oznacza że dół z VP jest jednak słabszy ?
co bedziesz teraz kombinował, dół z PDeka czy tylko wymiana bloku ?
a moze takie coś:
http://mt.superbclub.pl/Honda%20ICTDi%2 ... ilkach.gif
współczuje szczerze... kurde aw chyba naprawde czas pomyśleć o jakimś V6 w okolicach 3 litrów... moze być nawet TDI :chytry:
aw69
Post autor: aw69 » śr lip 02, 2008 09:44
ku.....
Nie tu nie chodzi o przegrzanie....tzn w pewnym sensie tak oczywiscie ale to nie z winy duzych gratow itp....Poprostu naciąłem sie przy kupnie silnika...ten motor byl po jakims unfalu lekkim i dzialy sie takie cuda jak puchnace weze etc....generalnie z tym silnikiem mialem probllemy od samego początku az wyszło szydło z worka dlaczego tak sie dzialo.
GRZANA
Post autor: GRZANA » śr lip 02, 2008 09:59
blok to chyba mozna pospawac nie? A moze wrzuc jakiegos benzyniaka :P :P
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr lip 02, 2008 10:14
cowboy pisze:a moze takie coś:
http://mt.superbclub.pl/H...20szpilkach.gif
"Main girdle" - to nie jest od takiego pekania bloku ;) W 1.6td stosuje sie to na przyklad na pekajace podpory walu itp, nawet mam cos takiego w domu wyciete do 1.6, 1.9 1z/afn ;) itp benzyniakow. Nawiasem mowiac to to z fotki jest troche kiepskie - lepiej dac bloczki pod cala podpore niz takie podkladki jak tam widac
cowboy pisze:współczuje szczerze...
a ja nie :green_fuck: dobrze, ze w koncu aw69 rozwiazal zagadke. Wiadomo juz co jest nie tak i autko sie szybko naprawi na vagtreffen bedzie smigac jak szalone :bigok:
cowboy pisze:3 litrów... moze być nawet TDI
Paaaanie, daj Pan spokoj z tymi dieslami ;)
Ostatnio zmieniony śr lip 02, 2008 10:20 przez zaprzal, łącznie zmieniany 2 razy.
cowboy
Post autor: cowboy » śr lip 02, 2008 12:00
GRZANA pisze:blok to chyba mozna pospawac nie? A moze wrzuc jakiegos benzyniaka :P :P
blok z benzyniaka to by chyba nie wytrzymał jednego przejazdu na ćwiare z 2 barowym doładowaniem :)
[ Dodano: Sro Lip 02, 2008 12:05 ]
no jeżeli coś z tym silnikiem było nie tak od początku to OK ale jeśli pokazało to że dół z VP nie obrabia 230-240KM to nie jest rózowo..
zaprzal pisze:Paaaanie, daj Pan spokoj z tymi dieslami ;)
ja myślę że 1.9 TDI to juz zamkniety temat... co prawda można i 450KM zrobić na strokerze (stare Lupo Mastersa) ale do codziennego ostrego upalania to wyżej dupy nie podskoczysz moim zdaniem na seryjnym dole i tłokach VP
dlatego trzeba kombinować coś co w serii ma grubo powyżej 200KM :)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr lip 02, 2008 12:17
r32 ;)
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
cowboy
Post autor: cowboy » śr lip 02, 2008 12:22
r32 ;)
jeśli chodzi o przeszczep do mk3 to dobra opcja, bez turbo i całej tej kanalizacji i mozna upalac do woli :)
[ Dodano: Sro Lip 02, 2008 12:29 ]
był juz taki pomysł:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
a silnik prosze bardzo za 6,5 kPLN z Toureqa, to chyab to samo co w R32 czy TT
http://moto.allegro.pl/item386684732_si ... 2_vr6.html
Dario84
Post autor: Dario84 » śr lip 02, 2008 14:17
Szkoda, kolejna przeszkoda, ale co nie zabije to wzmocni nas :).
Co do dolu VP uwazam ze jest w stanie zniesc prawie tyle ile PD, ale to tylko moje prywatne zdanie.
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
cowboy
Post autor: cowboy » śr lip 02, 2008 14:27
Dario84 pisze:jest w stanie zniesc prawie tyle ile PD, ale to tylko moje prywatne zdanie
z tym że prawie przy 230KM i 450NM moze stanowić dużą róznicę...może ale nie musi...
jednak zrobiono zmiany w dole przy konstruowaniu 130 PD ASZ i drobne korekty przy 150PD - chyba czymś to było uzasadnione - księgowi w VAG raczej niechętnie wydają kasiore
wystarczy popatrzec na awaryjność AJM-ów, chyba statystyka pokazuje że PDeki wymagają wzmocnień... na forum tez było pare przypadków unfalli AJM-ów..
było pare mocnych TDI VP i kilka miało dół z PD
może i dół z VP wytrzyma tyle co z PD (u Mastersa zesrał się powyżej 500 NM) ale na pewno krócej :P :chytry:
generalnie chcąc mieć w miare bezawaryjne VP na 240KM trzeba mocno zainwestować w chlodniczke oleju, big FMIC, uszczelki pod czapke itd a i to nie pomaga przy ostrym upalaniu...
souler
Post autor: souler » śr lip 02, 2008 16:24
unfalle ajm wynikaja z bledow konstrukcyjnych. pozniejsze 115 nie mialy takich problemow.
GRZANA
Post autor: GRZANA » śr lip 02, 2008 16:25
cowboy pisze:blok z benzyniaka to by chyba nie wytrzymał jednego przejazdu na ćwiare z 2 barowym doładowaniem :)
ja o calym silniku mowie a nie o samym bloku ;P
Wróć do „Zakończone projekty”
