Mam taki sam problem
wilgotne/mokre dywaniki od strony kierowcy
tkotwa
- Ma3iek
- G.T.I.
Radziłbym sprawdzić gumkę podszybia (czy nie jest sparciała lub popękana).
U znajomych w MK3 też były mokre dywaniki, to okazało sie,
że guma na podszybiu popękała. Wymienili podszybie i problem znikł.
Lecz nie mówię, że wina może spoczywać w czymś innym.
Pozdro.
Pozdro.
Ostatnio zmieniony pt lis 09, 2007 21:08 przez Ma3iek, łącznie zmieniany 1 raz.
podpowiedzcie mi prosze jak nazywa się fachowo ten plastik (plastikowa cienka wytłoczka) który odprowadza wodę wciekającą pod maskę od strony szyby przedniej?
chroni on kable, mechanizm wycieraczek, komputer (jeśli jest) no i najważniejsze: chroni WLOT POWIETRZA DO NAGRZEWNICY
u mnie w golfie brakuje tego plastiku i pojawia się problem z wodą wciekającą do wnętrza!!
szukam takiego plastiku ale jak szukać jak się nie wie jak to sie nazywa?
z góry dzięki
z góry dzięki
MK2 1.6 PN 2EE - sprzedany
Teraz - MK2 1.3
Teraz - MK2 1.3
tkotwa
- szmeli
Witaj, ja też miąłem ciągle powódz w aucie, a były dwie przyczyny. Pierwsz z nich to zapchane kolanka gumowe co odprowadzją wodę z wężyków ( wystają ze słupków drzwiowych) druga sprawa to rozerwana folia pod tapicerką drzwi. Po usunięciu tych usterek jest sucho
polerowane Borbet BS str 15, grzane dupska i elektryczne szyby -) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1945468#1945468
Mój golfonek :-) zapraszam...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
