Babcia Jetta By Kopciuch
Moderator: G0 Karcio
kopciuch
Post autor: kopciuch » pn cze 30, 2008 00:12
Witam :)
Pewnego dnia będąc na spacerku zobaczyłem Jette samotnie stojącą pod jabłonką
to musiała być jakaś limitowana bardzo lekka wersja bo do ziemi przyciskały ją kamienie na dachu
zaciekawił mnie jej wielki wlot powietrza z przodu i dziwny kształt przednich nadkoli.
Podszedłem bliżej i okazało sie ze samochód od strony kierowcy posiada powietrzne zawieszenie
Jetta posiadała też bardzo ubogie wyposażenie wnętrza, chyba była to wersja CL
po bliższych oględzinach okazało sie ze samochód ma tez naturalną klimę
w środku jednak nie było tak ubogo bo był basen
Pod maską czaił sie niezwykle mocny i dynamiczny oraz bardzo oszczędny silnik
A teraz serio.
Jetta jest z 1986 roku i i miała przejechane 550 tysięcy kilometrów bez żadnego remontu. Koło od kierowcy straciła z powodu tego ze obrobiła sie piasta i poleciało łożysko w zwrotnicy rozwalając ja doszczętnie. Błotniki a dokładniej nadkola zżarła rdza bo niestety jak życie pokazuje nie zawsze wszędzie da sie wjechać nie obijając błotników . To samo sie tyczy lewego tylnego nadkola które było całkowicie przegnite. Tylny pas tez był szpachlowany po stłuczce skutkiem czego w jednym miejscu zrobiła się mała dziurka.
Podłoga tez w niektórych miejscach lekko modyfikowana była , chyba ktoś nie mógł sie dostać do nakrętki zawieszenia
A tu coś co mnie bardzo ucieszyło , bo to jedyna dziurka w podłodze po ostukaniu jej młotkiem z ostrym czubem ( nawiasem mówiąc progi tez w idealnym stanie , zero rdzy)
Gorzej w bagazniku
i tak po ostukaniu samochodu stałem się jego posiadaczem. W samochodzie oprócz widocznych braków nie było jeszcze szyberdachu i połowy wiązki elektrycznej silnika wraz z osprzętem.
A teraz plany :
1 - doprowadzić auto do stanu używalności
2 - zamontować jak najwięcej wyposażenia z najbogatszych wersji
3 - odpicować brykę tak żeby móc jeździć i robić lansik :grin:
wygląd zewnętrzny mniej więcej taki ma być:
szkoda ze nie ma już tego darmowego dubmoddera, a wracając do planów silnik ma być TD 1.6 albo RA albo SB i do tego intercoler kolorek nie czarny jak na zdjęciach wyżej ale niebieska perła no i na pewno lusterka oryginalne z VW a nie jakieś kombinowane :okej:
Wszelkie sugestie porady i krytyka mile widziana :bajer:
Ostatnio zmieniony śr maja 13, 2009 22:37 przez kopciuch, łącznie zmieniany 3 razy.
A wszystko przez kobiete....:D
gailbraith
Post autor: gailbraith » pn cze 30, 2008 00:44
Prima Aprilis to było ale dawno temu :bigok:
Bartek-96
Post autor: Bartek-96 » pn cze 30, 2008 08:58
jeśli chcesz ja doprowadzic do stanu używalności... to moze taniej było by kupic druga jettke i wszystko przełożyć... razem z blachami :green_fuck:
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » pn cze 30, 2008 09:07
a ja na przekór powiem "powodzenia" ,najpierw w remoncie ,a potem w modach.O kasie nie piszę ,bo gentelmani o pieniądzach nie rozmawiają.Mam nadzieję,że dałeś za nią mniej niż flaszke
Ostatnio zmieniony pn cze 30, 2008 09:07 przez Leon_Wechtel, łącznie zmieniany 1 raz.
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
kopciuch
Post autor: kopciuch » wt lip 01, 2008 15:37
Dzięki za zainteresowanie tematem :)
Co do kupna drugiej Jetty i przekładki to nie wchodzi w rachubę , oglądałem kilkanaście sztuk na sprzedaż i wszystkie to złom. A tych w dobrym stanie to raczej nikt nie chce sie pozbywać. A tak poza tym to za wszystkie części płacę kartą Mastercard - frajda ze złożenia autka od prawie podstaw - bezcenne :bigok:
Wracając do Jetty to wczoraj obleciałem kilka szrotów i przyciągnąłem kilka części do auta:
szyberdach - i od razu montaż żeby nie powiększała się ta kałuża w środku
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
kolorek inny ale to bez znaczenia bo babcia i tak do malowania.
Następna rzecz błotnik, troszkę zgięty ale lepszego nie znalazłem
no i od ręki poszła konserwacja
no i od ręki czyszczenie i konserwacja nadkola
Przy okazji wymiana przegubu
i łożyska
idąc za ciosem wymieniłem też wkład w amortyzatorze i odświeżyłem troszkę całego mcpersona
ściągacz do sprężyn - wyrób własny :okej:
a tak to wygląda w całości
Obrazek Obrazek
i z zamontowanym błotnikiem
Lewa strona to samo co prawa plus montaż nowej zwrotnicy
ale z lewej strony nie poszło łatwo bo przy czyszczeniu nadkola pokazała sie rdza i mała niespodzianka
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
od ręki cięcie i spawanie
Obrazek Obrazek
i problem z głowy :okej:
teraz trzeba tylko poczekać na błotnik , znalazłem odpowiedni na allegro .
w drodze są też wszystkie gumy ,silentbloki i łożyska do zawieszenia :bigok:
Lukasz85
Post autor: Lukasz85 » wt lip 01, 2008 15:47
no kolego temat godny podziwu :grin: powodzenia w modach
zapraszam ;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=542516
Voder
Post autor: Voder » wt lip 01, 2008 16:17
No kolego, chęć ratowania jetty wzięła górę nad rozsądkiem i to się chwali :bigok: , nie napisze powodzenia w modach bo na razie czeka cię odbudowa. Więc wytrwałości i $$$ i oby autko ci się odwdzięczyło za ratunek.
gailbraith
Post autor: gailbraith » wt lip 01, 2008 22:41
Nie no padłem. Ja myślałem, że ten temat to żart, serio! kopciuch, ogromny szacunek! Będę śledzić ten temat z ogromną ciekawością.
PiszPan
Post autor: PiszPan » wt lip 01, 2008 23:22
przeglądając pierwsze fotki pomyślałem ... hmmm chłopak porywa się z motyką na słońce ale przesuwam suwak ... i widzę że naprawdę chcesz odbudować tą jettkę , pozostaje tylko życzyć powodzenia ...
temat napewno będę śledził z zaciekawieniem i czekam na kolejne porcję fotek z dobudowy tego czegoś co ktoś z tą jettką zrobił :grin:
Co jest lepszego od Passat 32b Coupe ? ... dwa Passaty 32b Coupe :lol:
Passat 32b Coupe [url]https://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=579845&p=7125610#p7125610[/url] PETROL
Passat 32b Coupe [url]http://forum.oldpassats.com/viewtopic.php?f=10&t=1660[/url] DIESEL
kopciuch
Post autor: kopciuch » śr lip 02, 2008 15:20
no to jedziemy dalej :bigok:
Tył do góry i wymiana amortyzatorów
Zapomniałem dodać ze wraz z wymianą amorków z przodu Babcia dostała nowe klocki hamulcowe i nowe tarcze :okej:
walka z dziurami w bagażniku
i jej skutki
Obrazek Obrazek
Dziura na rogu tylnego pasa
i dziurki po napisach
Obrazek Obrazek
korzystając z tego że w tylnej klapie jest wycięta dziura to zamontuje w niej taki mały siłowniczek do elektrycznego otwierania
Obrazek Obrazek
A dzisiaj po południu wyciągnę silnik i przygotuje Babcie do transportu do docelowego miejsca pobytu, bo tutaj gdzie stoi obecnie nie da się już więcej nic zrobić :bigok:
piotrzee
Post autor: piotrzee » śr lip 02, 2008 16:57
będzie dobrze, mam przeczucie ;-)
jest kilka osób podobnych Tobie z zamiłowaniem do VW, wpadnij na spot - w każdy piątek od 19.00 na parkingu pod dawnym minimalem teraz OBI :bajer:
pankarol
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: pankarol » śr lip 02, 2008 17:22
Witaj.
Na wstepie pelny respect za plan reanimacji.
Nie kazdemu by sie chcialo i nie kazdy by potrafil wiec tymbardziej zycze powodzenia.
Mysle, ze temat kwalifikuje sie do projektow.
Trzymam bracie kciuki i obiecuje zagladac regularnie.
Pozdrawiam.
Moja dwudziestka:
viewtopic.php?t=123016" onclick="window.open(this.href);return false;
shift
Post autor: shift » śr lip 02, 2008 17:57
bardzo ciekawy projekt, życze żeby zapału starczyło na ukończenie :bigok:
axmax
Post autor: axmax » śr lip 02, 2008 18:00
Wielki szacunek. To jest to...PASAJA! Z ciekawością będą śledził projekt.
pozdrawiam i owocnych pracy życzę! :okej:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113558[/url]Moje skromne MK3...zapraszam[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
