Glosnik... sie zepsul ? Czy da sie naprawiac glosniki
baaq
Post autor: baaq » ndz paź 23, 2005 18:58
Witam wielbicieli VW i ladnego brzmienia :chytry: ...
Rok temu kupilem sobie glocniki Macrom, byly zachwalane przez sprzedawce i graly bardzo ladnie... jeszcze tydzien temu. Wlasnie tydzien temu cos sie stalo z jednym z 16cm glosnikow... Gdy gra cicho... charczy... nie chce go ruszac, bo jeszcze cos zepsuje bardziej... Czy moglo cos sie w nim urwac ?... czy da sie naprawic ? Zwykle gralem.. dosc glosno, radyjko najpierw JVC 909R, teraz Pioneer 530... na pionierze glosnosc 25-40... Czy moglo byc to powodem?
przema72
Post autor: przema72 » ndz paź 23, 2005 22:45
grając z dużą mocą przegrzałeś cewkę głośnika i w wyniku tego zwoje odkleiły sie z korpusu, głośnik ten nie można naprawic , można zregenerować go poprzez wymiane cewki , wymieniałem już kilka cewek i efekty są dobre, a nawet można założyć cewkę o większej mocy
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » ndz paź 23, 2005 22:49
ALE CHARCZY TYLKO PRZY CICHSZYM NATĘŻENIU CZY PJAK PODKRĘCISZ GŁOSNIEJ DO JESZCZE BARDZIEJ.
TUTENHAMON
baaq
Post autor: baaq » wt paź 25, 2005 10:08
własnie... charczy jedynie przy cichym graniu .... moze "charczy" uzylem dosc niefortunnie... szumi, to jest to .... tak trzeba by to chyba raczej nazwac .... Przy glosnym graniu efekt ZANIKA, nie mozna juz doslyszec szumow... Poza tym, ostatnio wyjalem glosnik, zeby sobie go odkladnie obejrzec ;) ... i chcialem zapytac, czy ten efekt mogl wyniknac z problemow z zasilaniem glosnika? Bo gdy wyjalem go i wlozylem... efekt chyba zniknal.... hmmmm lub bardzo zanikl...
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » wt paź 25, 2005 10:33
A dobrze masz podpięte kabelik + do + - do -
TUTENHAMON
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » wt paź 25, 2005 13:11
Posrpawdzaj połączenia kabli i pamiętaj o polaryzacji
baaq
Post autor: baaq » wt paź 25, 2005 16:41
glosnik gral idealnie od roku .. wiec problem z polaryzacja nie jest brany pod uwage :/ sprawdze w weekend dokladnie kable...
Kudłaty
Post autor: Kudłaty » wt paź 25, 2005 16:44
jak wciskasz deklikatnie membrane reka to cewka ociera w szczelinie o nabiegunnik?
MAtek150
Post autor: MAtek150 » śr lis 30, 2005 00:33
Maialem tak samo tylko w glośnikach pioonier mialęm zle podmpięte kable ty tez sprawdz
blook
Post autor: blook » śr lis 30, 2005 00:50
może kable, może źle był włozony ??:> wiele przyczyn może być
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » śr lis 30, 2005 15:37
wciśnij membrane delikatnie ręką jak trzeszczy lub obciera to poszła ceka tzn się odkleiła od temp.
TUTENHAMON
Wróć do „Car Audio”
