Skad cieknie olej?
czarna małpa
Skad cieknie olej?
Post autor: czarna małpa » ndz cze 29, 2008 18:32
Witam.Dzis wychodząc z samochodu poczułem zapach oleju.Zerkam pod maske,nic,zerkam pod silnik..i widze cos takiego.Z czego to cieknie???? Dodam że olej pachnie jak olej przekładniowy.Powiedzcie mi z czego to cieknie jakie sa koszta takiej naprawy.Obrazek
Ostatnio zmieniony ndz cze 29, 2008 22:39 przez czarna małpa, łącznie zmieniany 1 raz.
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
Piotr Szmidt
Post autor: Piotr Szmidt » ndz cze 29, 2008 19:47
o ile sie nie myle to wydaje mi sie ze to olej ze skrzyni biegow :( ale moge sie mylic wiec jesli ktos zna sie lepiej to prsze poprawic :)
-=Mess with the best, die like the rest=-
Mój Goofer - http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1998964#1998964
misiek
Post autor: misiek » ndz cze 29, 2008 20:12
o ile z góry silnika nic nie widać to bedzie to wyciek z zimeringa na wałku ze skrzyni, robota jest do zrobienia w garażu jeżeli sie ma min. pojęcie o tym, jesli chodzi o koszt wymiany to zależy od warsztatu, najlepiej zadzwoń do kilku i dowiedz się ile za to wezmą
:-k ...
orzelnik
Post autor: orzelnik » ndz cze 29, 2008 20:41
Obróć przegub i zobacz czy ta gumowa osłona nie pękła.
Dram
Post autor: Dram » ndz cze 29, 2008 21:04
U mnie podobnie wygląda cieknąca poducha olejowa od skrzyni :helm:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=179008 - były projekt, biały
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=377545 - nowy projekt mk1. Swap, nisko i szeroko ]:->
czarna małpa
Post autor: czarna małpa » ndz cze 29, 2008 21:48
misiek10111 pisze:o ile z góry silnika nic nie widać to bedzie to wyciek z zimeringa na wałku ze skrzyni, robota jest do zrobienia w garażu jeżeli sie ma min. pojęcie o tym, jesli chodzi o koszt wymiany to zależy od warsztatu, najlepiej zadzwoń do kilku i dowiedz się ile za to wezmą
napewno niejest to z silnika,tak jakby z tej półosi leciało.Powiedzcie mi czy w tej gumie powinien byc jakis smar?Jest możliwe że to pekła ta guma,ciepło jest jak diabli,i zeby ten smar sie az tak rozwodnił ze był w stanie wyciec?????
[ Dodano: 29 Cze 2008 21:49 ]
Dram pisze:poducha olejowa od skrzyni
co to jest?mhmmm
Jestem Oazą spokoju
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » ndz cze 29, 2008 21:54
No niestety walnął tobie simering przy wyjściu półosi ze skrzyni. Wyraźnie zalane jest w tym miejscu. Koszt samego simeringu nie jest duzy , wyniesie ok. 20 zł , gorzej z naprawą. Trzeba zdjąć półośkę , wyciągnąć simering i wymienić go na nowy. Niestety nie robiłem tego u siebie ale z tego co widziałem nawet przy zdjętej skrzyni jest kiepski dostęp , nie wspominając o pracy przy zamontowanej skrzyni.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
misiek
Post autor: misiek » ndz cze 29, 2008 21:55
czarna małpa pisze:napewno niejest to z silnika
no to stawiam na zimer skrzyni
czarna małpa pisze:Powiedzcie mi czy w tej gumie powinien byc jakis smar
tak, ale nie pełno
czarna małpa pisze:zeby ten smar sie az tak rozwodnił ze był w stanie wyciec?????
nie
:-k ...
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » ndz cze 29, 2008 21:57
czarna małpa pisze:Powiedzcie mi czy w tej gumie powinien byc jakis smar?Jest
Tak ale napewno to nie ten smar. Jest on gęsty wygląda jak smoła, widziałem ten smar więc tego bądź pewien.
czarna małpa pisze:co to jest?mhmmm
Nie poducha to nie jest . Ale jeśli będziesz wyciągał skrzynie z silnika to się z całą pewnością z nią zetkniesz.
Zawsze do przodu :D
misiek
Post autor: misiek » ndz cze 29, 2008 22:00
Maćkooo pisze:Jest on gęsty wygląda jak smoła
jest z domieszką grafitu
:-k ...
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » ndz cze 29, 2008 22:01
choć kurcze ten olej jest dziwnie blisko poduszki skrzyni. Gdyby leciało z simeringu to nie byłoby raczej śladu na osłobie przegubu. Kurcze zrób kilka fotek poduszki skrzyni . Widac ją na twoim zdjęciu taki walec z gumą na szczycie, przykręcony na śrubę.
Tak wygląda, na twoim zdjęciu widać jedną srubę która ją trzyma >>>
http://www.automotosklep.home.pl/witryna.htm
Ostatnio zmieniony ndz cze 29, 2008 22:05 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zawsze do przodu :D
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » ndz cze 29, 2008 22:57
Przyjechalem tera do roboty,i co ciekawe nic juz niecieknie.Pewnie cały olej sie juz wylał....Jutro sprawdze tą gume,czy niejest pęknięta,opinie na ten temat są różne.Nrazie zaczne od tej najprostrzej...
[ Dodano: 29 Cze 2008 22:58 ]
A najklepiej chyba bedzie podjechac do kogos kto siedzi w temacie i postawi 100% diagnoze.
Jestem Oazą spokoju
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » ndz cze 29, 2008 23:29
Jakiej barwy był ten olej który wyciekł? Był lekko czarnawy? Czy wymieniałeś olej w skrzyni?
Dziwne jest to że olana jest guma przegubu, chyba że gdzieś mocno tryskało. Fakt szkoda że nie masz zdjęć z innej perspektywy.
Fakt faktem życze ci aby to była poduszka , duzo mniej roboty.
Zawsze do przodu :D
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » ndz cze 29, 2008 23:40
Maćkooo pisze:Jakiej barwy był ten olej który wyciekł? Był lekko czarnawy? Czy wymieniałeś olej w skrzyni?
Olej była raczej czarny.Co do wymiany oleju w skrzyni,jakies rok temu,moze mniej wymieniałem całą skrzynie,co zatym idzie i olej.Jestes w stanie podesłąć mi jakies foto tej poduchy olejowej,ja nadal niewiem o czym mowa...
Jestem Oazą spokoju
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
