opadniete drzwi
newswen
opadniete drzwi
Post autor: newswen » ndz paź 23, 2005 13:57
jak w temacie. :gora:
mam opadniete drzwi od strony kierowcy i starsznie mnie to denerwoje poniewaz a kazdym razem jak chce zamknac drzwi musze nimi trzeaskac.
zna moze ktos sposob jak je podniesc????
pozdrawiam!!!! :pub:
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 13:42 przez newswen, łącznie zmieniany 1 raz.
cruc
Post autor: cruc » ndz paź 23, 2005 14:39
Pamiętam,że był wałkowany ten temat- poszukaj.
guti
Post autor: guti » ndz paź 23, 2005 15:35
jak nie znajdzies to sie odezwij bo ja mam na to sposob
Dawid 19
Post autor: Dawid 19 » ndz paź 23, 2005 15:44
To niech kolega podpowie, ja tez się z tym problemem męcze,kilka razy podnosiłem (fizycznie od spodu drzwi i pomagało ale na bardzo krótki okres czasu) ale bez konkretnego skutku.
newswen
Post autor: newswen » ndz paź 23, 2005 16:19
nicnie udalo mi sie znalesc na forum niestety:(:(
ja rowniez podnosilem drzwi od dolu ale to jest lipa, bo szybko opadaja...
takze prosilbym Cie guti o ten patent;)
tomyart
Post autor: tomyart » ndz paź 23, 2005 16:58
Ja też się chętnie dowiem czegoś nowego
piotr1979
Post autor: piotr1979 » ndz paź 23, 2005 17:03
no napisz nam
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
Brezniew
Post autor: Brezniew » ndz paź 23, 2005 18:33
No powiedz. Nie daj się prosić. [-o< [-o< [-o<
MAPET
Post autor: MAPET » ndz paź 23, 2005 18:39
wymiana zawiasow lub buksowanie ( ja robilem kierowcy i koszt 100zl okolo...
mozna podlozyc jakas podkladke na dola ale nadal zawiasy beda wyrabane...
pzdr
http://www.mapet-TUNING.com
beerserk
Post autor: beerserk » ndz paź 23, 2005 18:42
zalezy jak sa opadniete :D samemu raczej nie da rady chyba ze odkrecici drzei i mloteczkiem ale konkretnie :D jak sa zarwane to nowe zawiachy u dobrego blacharza 50 zetow taki zabieg :D
guti
Post autor: guti » ndz paź 23, 2005 19:17
mialem """ zawiasy ze dosyc duza byla roznia wysokosci, sposob prosty ale brutalny, odkrecic drzwi od karoserii , zeszlifowac ta jak to nazwac czesc przy drzwiach gdzoe wchodzi sruba, to ma grubosc mniej wiecej 10 mm ale nie pamietam doklanie w kazdym badz razie ja zeszlifowalem o polowe , troche zakrecilem ale kurde tak ciezko wytlumaczyc.Zawiasy jak sa wyrabane to wymiana tych bolcow nie wchodzi w rachube bo te bolce sa hartowane i w dodatku sa wcisniete na prasie i za"""a ich sie nie wymieni, polecam ten moj sposob bo mi pomoglo wprawdzie jest luz ale nie trzeba nimi"""" zeby zamknac.zeszlifowac troche z zaleznosci od potrzeb dolny zawioas ten przy drzwiach i wtedy drzwi pojda do gory troszke i to powinno pomoc zeby zamek w drzwiach trafial w bolec w karoseri. w razie czego sluze pomoca i rado , pozdrawiam
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 17:52 przez guti, łącznie zmieniany 2 razy.
ZIELU
Post autor: ZIELU » ndz paź 23, 2005 19:22
można pod dolny zawias podłożyć jakieś podkładki, albo na ciepło przygrzać górny zawias- moze pomuc na jakiś czas. Ewentualnie sprawdż czy nie wygina się słupek przy zawiasach
pawlon159
Re: opadniete drzwi
Post autor: pawlon159 » ndz paź 23, 2005 19:29
newswen pisze:jak w temacie. :gora:
cze mialem taki sam problem w moim Golfim. Sam mało zdziałasz! podjechałem do blacharza i koles w ciagu 10 min zrobił mi drzwi.... poprostu wiedział jakie knify zastosowac... kosztowało mnie to jednego browarka! takze udzerz do jakiegos dobrego blacharza a on to nastawi i dasz mu na piwo.
pozdro
Pawlon159
VOLKSWAGEN - DA WEISS MAN, WAS MAN HAT.
guti
Post autor: guti » ndz paź 23, 2005 21:30
a co do porady ziela to nie bardzo mozesz wlozyc podkladke na dolny zawias bo to wyglada tak ze patrzac od tylu auta to jak patrzysz na otwarte drzwi powiedzmy kierowcy to najpierw widzisz zawias ten ktory jest przy karoseri a za niego zachodzi ten od drzwi , jakbys podlozyl miedzy te zawiasy podladke to drzwi dolem przysuna cu sie blizej blotnika i moga byc problemy z otwieraniem a po reszta ten zabieg ci drzwi opusci a nie podniesie :)
