Napisz tutaj co go boli
abrams
- VR6 Driver
Post
autor: abrams » pt cze 27, 2008 16:58
Czy jest mozliwosc naprawic taki zacisk z urwanym odpowietrznikiem ???
to jak ?? opiszcie jak sie wam to udawalo
pozdrawiam
zodiak
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: zodiak » pt cze 27, 2008 17:26
Można próbować wykręcać lewym gwintownikiem (są specjalne do wykręcania urwanych śrub) ale jak mocno zapieczony to chyba tylko rozwiercanie wchodzi w rachubę. Jeśli nie czujesz się na siłach rozwiercać ( a trzeba to robić umiejętnie) to polecam zawieźć zacisk do fachowca od hamulców żeby on rozwiercił.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
slimak20
Post
autor: slimak20 » pt cze 27, 2008 17:29
Niestety musze cie zmartwić.Ponieważ naprawa takowa jest niemożliwa gwintowanie klejenie lub spawanie nie pomaga(wypobowane na własnej skórze
.Zacisk kwalfikuje sie iwyłącznie do wymiany!!!hamulce to twoje bezpieczeństwo wiec nie warto oszczedzać kilkunastu zlotych na dobry zacisk.
VW=bezawaryjność>>szyk>>styl;)
abrams
- VR6 Driver
Post
autor: abrams » pt cze 27, 2008 18:11
hm... odpowietrznik gwint ma 10 mozna rozwiercic 10 wiertlem gwint zrobic na 12 ?? zda to relacje ???
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
zodiak
- VWGolf.pl Killer
Post
autor: zodiak » pt cze 27, 2008 18:11
slimak20 pisze:Niestety musze cie zmartwić.Ponieważ naprawa takowa jest niemożliwa
Fachowcy od hamulców robią to z powodzeniem, jakiś czas temu kumpel dawał tylny zacisk do naprawy, "przy okazji" został zregenerowany (wyczyszczony+nowe uszczelnienia). Jego zacisk to był tylni a jak wiadomo tylne zaciski hamulcowe (stalowe) lubią się "zacierać".
Nad ranem:
KLASSIK
Post
autor: KLASSIK » pt cze 27, 2008 18:25
slimak20 pisze:Niestety musze cie zmartwić.Ponieważ naprawa takowa jest niemożliwa gwintowanie klejenie lub spawanie nie pomaga(wypobowane na własnej skórze
sratatata
ja mialem urwany odpowietrznik,rozwiercilem go bardzo ostroznie,nie za gelboko tak aby stozka nie uszkodzic,nastepnie wykrecilem,wkrecilem nowy i bangla
www.cultstyle.pl
wielblad2
Post
autor: wielblad2 » pt cze 27, 2008 20:05
Można rozwiercać sam robiłem ale przód od mk3 .trzeba pioruńsko uważać by nie naruszyć gwintu i dolnego stożka bo jak nie to kaplica ina złom. warto jednak popróbować itroche przoszczędzić by było na
. powodzenia
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Buwik
Post
autor: Buwik » pt cze 27, 2008 21:52
Można rozwiercać bez problemu ja w starym escorcie rozwierciłem nawet do śruby 13'' i zakręciłem to na śrubę bo nie mogłem znaleźć drugiego odpowietrznika w garażu i to śmigało, potem dorwałem odpowiedni odpowietrznik ale już mi się nie chciało zmieniać.
[size=167]>>>>>[/size] [size=167][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=168742]Mój Gofferek[/url][/size] [size=167]<<<<<[/size]
Życie jest zbyt krótkie żeby jeździć 50km/h w zabudowanym :)
abrams
- VR6 Driver
Post
autor: abrams » sob cze 28, 2008 13:31
no to niestety nie wiem czy cos zdzialam poprzedni wlasciciel zaciskow postanowil isc na zywiol... urwal odpowietrznik wiercil wiertlem 10 i to nie idealnie posrodku odpowietrznika... sprubuje rozwiercic na 12 ale stozek juz zjechany.. ;/ ech no i zacisk od g60 moze pojdzie na zlom :S
[ Dodano: 28 Cze 2008 13:49 ]
a jeszcze dodam czy mozna zalozyc zaciski lewa na prawo a prawa na lewa strone ?? to mozliwe ?? czy jest mozliwosc zlego dzialania takich zaciskow ??
wielblad2
Post
autor: wielblad2 » sob cze 28, 2008 15:01
abrams
- VR6 Driver
Post
autor: abrams » sob cze 28, 2008 18:22
zapytac nie mozna ?
wielblad2
Post
autor: wielblad2 » pn cze 30, 2008 12:07
kto pyta nie błądzi i dłużej żyje czasem warto zapytać można się dużo dowiedzieć .moja sugestia z poprzedniego wpisu nie była złośliwością tylko wzmianką mimo woli - trochę na wyrost i ku przestrodze dla tych którzy mają zamiar coś modyfikować we wlasnym zakresie przy hamulcach oraz ku pamięci tych co z powodu modyfikacji odeszli ( dwóch moich dobrych kumpli) wycenili swoje życie na 130 pln (koszt zacisku właśnie) jeśli cię to uraziło to wielkie soorryy.
abrams
- VR6 Driver
Post
autor: abrams » pn cze 30, 2008 21:36
wielblad2, spoko
narazie zalatwilem 1 zacisk w dobrej cenie... ale mam problem ze zwrotnicami...tzn z lozyskiem
no i fele przyszly wiec roboty duzooooo......
[ Dodano: 10 Lip 2008 20:53 ]
a jest taka opcja zaspawania odpowietrznika i zrobinia nowego otworu ?? nagwintowania ??
wielblad2
Post
autor: wielblad2 » pn lip 14, 2008 19:39
nikt sie tego nie podejmie bo nie bedzie brał bata na siebie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 299 gości
