Wysokie obroty - silniczek krokowy
bananan4
Post autor: bananan4 » pt cze 27, 2008 14:51
Witam!
Czy w silniku ABD 1,4 tez mam silniczek krokowy i gdzie go szukać? Objawy są takie: jak odpalam samochód to przez 3-5 min obroty trzymają się na poziomie około 2000, potem jak silnik się rozgrzeje to czasami dłuzej schodzi z wysokich obrotów - stopniowo spadają obroty do 2000 a potem powoli do normy 800 - trwa to dość krótko ale wcześniej odrazu obroty spadali do 800.
Co jeszcze ma na to wpływ? Przepływomierz (gdzie on jest na zdjęciu)?
Pozdrawiam!
pamor
Post autor: pamor » pt cze 27, 2008 15:20
A lewego powietrza nie zasysa gdzieś?
Z tego co widzę masz monowtrysk. Ja miałem taki problem:
Obroty
Ostatnio zmieniony pt cze 27, 2008 15:22 przez pamor, łącznie zmieniany 1 raz.
bananan4
Post autor: bananan4 » pt cze 27, 2008 18:39
Chyba masz rację, bo raczej mam nieregularne obroty - silnik "chodzi" od 1600 do 2200 tak jak bym ja dodawał sam gazu (po odpaleniu), w ruchu równiez podobnie zachowuje się. I dzieje się to tylko czasami, moze być raz na tydzień a moze być kilka razy na dzień.
A gdzie szukać to "lewe powietrze"?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
