wymiana błotników w mk3 fotoporada by jaszczur
MAPET
Post autor: MAPET » wt kwie 22, 2008 20:19
moze jakos reka pod zderzakiem dojdzie.. ale to katorga!!
http://www.mapet-TUNING.com
dyzio86
Post autor: dyzio86 » wt kwie 22, 2008 21:25
zdecydowanie szybciej bedzie zdjac grill i zderzak niz sie meczyc i cuda tworzyc :grin:
odkrecenie kilka srubek to przeciez relaksik :bajer:
Ostatnio zmieniony wt kwie 22, 2008 21:28 przez dyzio86, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/151/05518c7c0cf2c7bd.jpg[/img][/url]
VW -w przeciwieństwie do kobiety -lubi jak go napastujesz
daniel2505
Post autor: daniel2505 » śr kwie 23, 2008 11:07
jaszczur pisze:LoLs, jak sobie wyobrażasz odkręcić 2 śruby na focie nr 8,jak mi wytłumaczysz to nie zdejmując zderzaka
MAPET pisze:moze jakos reka pod zderzakiem dojdzie.. ale to katorga!!
Potwierdzam da się ale jest to gra nie warta świeczki. Lepiej zdjąc zderzak i mieć spokój. Ja bawiłem się z tym w zeszłym tygodniu. Żeby odkręcić jedna z tych śrób wystarczy zdjęcie nadkola, żeby odkręcić drugą musiałem wymontować lampę (akurat w moim 1.8 podejrzewam że w TDI będzie jescz trudniej ze względu na przewody od IC). Zdjęcie zderzaka to naprawdę prosta i szybka operacja i na pewno bedzie szybciej niż gimnastykując sie gdzieś pod autem. Wogóle jaszczur, to bardzo dobra porada, szkoda że nie wstawiłeś jej wcześniej zaoszczędziłbyś mi sporo pracy :bajer:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123919/]Mój zielony VARIANT[/url]
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » śr kwie 23, 2008 11:12
normalnie pod samochód i kluczem trochę wprawy zbrakło ale dało rade odkręciłem
wytłumacz mi ja je odkręciłeś zaznaczyłem ci na focie,skoro łeb sruby jest po zderzakiem,który się trzyma na tym plastiku,wsio zaznaczone na focie,słucham ciekawej teorii :bajer:
a po co teorie ręko dostaniesz i tak bardzo nie są pod zderzakiem jest miejsce na rękę i klucz .. pyzatym jak dla mnie to szybciej i łatwiej było odkręcić bez większego demontażu i tyle pyzatym każdy demontuje jak mu lepiej :P a mi było tak szybko i bez problemów :) bez problemu zdjąłem i założyłem i trzyma się mocno
moze mu ju te sruby przegnily i nie musial ich odkrecac hahaha :helm: nie da sie tego zrobic bez zdjecia zderzaka
teoria ciekawa ale błędna :P i da rade aby trochę chęci i wprawy w demontażu :P i prawie wszystko da się zrobić ...
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr kwie 23, 2008 20:19
2 błotnik po założeniu jak widać wsio spasowane bez gięcia a to zamienniki były,za parę dni biorę sie za drzwi i zderzak :bajer:
wolfzan
Post autor: wolfzan » śr kwie 23, 2008 20:27
Tylko jest teraz kwestia trwałości takiego zamiennika - czy, a właściwie jak szybko zacznie rdzewieć.
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr kwie 23, 2008 20:34
jak dobrze zabezpieczysz to na bank na jakiś dłuższy czas starczy,tym bardziej,ze na łączeniach dawałem masę uszczelniającą od spodu oczywiście i jak wcześniej wspomniałem b.dobrze go zabezpieczyłem,fakt na pewno nie będzie tak długo jak oryginał ale po takiej będzie oki
wolfzan
Post autor: wolfzan » śr kwie 23, 2008 20:37
U mnie jeden z błotników prawie na bank jest podróba i chcę to wymienić na oryginał. Pytałem, bo na moim już sporo rdzy wychodzi na nadkolu.
rtk
Post autor: rtk » pt cze 27, 2008 17:56
Witam. Stoje przed dylematem czy cerowac blotnik ktory mam czy wymienic na inny. Mozesz napisac gdzie kupowales swoje i z jakiesj firmy byly ???
Tutaj opisalem temat mojego blotnika
Ostatnio zmieniony pt cze 27, 2008 17:59 przez rtk, łącznie zmieniany 1 raz.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt cze 27, 2008 18:27
rtk, ja swoje w intercarsie kupowałem,jakiej firmy nie pamiętam,w każdym razie koszt 1 to 60 zł
rtk
Post autor: rtk » pt cze 27, 2008 18:35
jaszczur pisze:rtk, ja swoje w intercarsie kupowałem,jakiej firmy nie pamiętam,w każdym razie koszt 1 to 60 zł
Thx za odp. Poobserwuje troche gielde, allegro itp i jak nic ciekawego nie trafie w oryginale i w dobrym stanie to pewnie tez takowy zamiennik zakupie.
Orientujesz sie moze ile potrzeba lakieru na 1 blotnik ??? U mnie jest zwykly, czarny LO41
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt cze 27, 2008 18:56
rtk, no to jeśli zwykły to 2 setki na jedna stronę
Chaos
Whiskey
Whiskey
Post autor: Chaos » czw mar 05, 2009 16:20
Piękna sprawa Panowie, może ktoś podać firmę z jakiej kupował zamienniki? Nie chcę wydać kasy na zaminnik który nie będzie pasował :/
I pytanie do Jaszczura, czy zamienniki które kupowałeś były już lakierowane czy to czysta blacha była?
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw mar 05, 2009 22:59
Kaoz pisze: były już lakierowane czy to czysta blacha była?
zagruntowane gotowe do malowania
Wróć do „FAQ”
