Witam Przestał odpalać golfik 1.6 P.N 2EE co to może być ??
Też mam ten sprzet juz ponad rok.luxmad pisze:Dziś nie miałem czasu dla golfika , jutro zaczne od sprawdzenia czujników temeratury i dam znać jakie postępy. Pozdro
Na poczatku mialem tez takie problemy, tylko ze u mnie nie palił zimny, cieply bylo OK. Okazalo sie ze padniety byl nastawnik oslony wstepnej. Po prostu caly czas dostawal powietrza na max, oslona sie nie zamykala!! Auto palilo bardzo malo, ale odpalenie go to koszmar !!! Ale jak sie nagrzal to palil dobrze.
Zacznij wlasnie od czujnika temperatury, potem sprawdz ten czujnik !!!!
Zmierzyłem oporność czujników temperatury mogłem machnąć się z jednostkami ale : 1 wodny czarny miał 20K niebieski 32 K a ten w kolektorze dolotowym powietrza 340 omów ( wszystko na zimnym silniku) . Co do wciskania gazu przy odpalaniu sprawdzałem nie odpala . Paliwa jeszcze nie zmieniałem narazie sprawdzam elektryke .
Qpel ma takiego PN tylko że może mi go użyczyć dopiero w sobote żeby ewentualnie pozamieniać podzespoły martwi mie też ten komputer czy nie padł całkowicie jak go sprawdzić ?? choć udało mi się go zresetować i zareagował na to brzęczeniem siłownika od przepustnicy ssania co wydało mi się dziwne . Pozdro
[ Dodano: Wto Paź 25, 2005 22:46 ]
Auto odpalone .............. już jeździ
co było : przed awarią jak jeszcze jeździł ubzdurałem sobie że wymienie go na mitsubishi galanta i pewnie jak się golfik dowiedział to zaniemógł i nie było okazji podjechać i go wymienić bo i tak kto weźmie auto które nie jeździ sprytnie to sobie wykombinował skurczybyk śmieszne ale prawdziwe
................. a dziś znów zacząłem od od początku bo sprawdziłem już wszystko co tylko sie dało . Paliwko ..... jest Iskra .... hmm była a niema
przecież sprawdzałem bo to podstawowa sprawa 1,2,3 przewód nic no to bezpośrednio z cewki też nie ma
....... nowe przewody i nowy palec rozdzielacza załagodziły sprawe Pozdrawiam dzięki za wszelką pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
