Ogrzewanie w Golfi III 1.8
franc5
Post autor: franc5 » pt paź 21, 2005 20:55
Witam mam mały kłopot związany z ogrzewaniem ( czytałem kilka postów ale nie znalazłem takiego przypadku jak mój) po uruchomieniu silnika i przejachaniu ok 10 km zaczyna mi się podnośić temp. cieczy chłodzącej i osiąga wartość ok 90 stopni ale nie ma jeszcze ciepłego powietrza w kabinie. Dopiero po ok 10 min zaczyna lecieć ciepłe powietrze co może być przyczyną takiego stanu rzeczy??
Nagrzewnica jest chyba ok bo leci ciepłe powietrze może to wina jakiegoś zaworu bądź termostatu jeśli tak to gdzie się on znajduje??
Za pomoc z góry dziękuje
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » sob paź 22, 2005 12:05
I to i tak Ci sie dlugo nagrzewa. Ja po przejechanuiu okolo 3 km mam 90 stopni.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
Lookas
Post autor: Lookas » ndz paź 23, 2005 12:47
wymiencie czujnik od wskazan na zegarze ja mam 1,8 i mialem z zolta obwudka wiec moze i tu taki bedzie jesli macie 1 ba sa trzez z dwoma mi to pomogla przyjamniej temp dobrze wskazuje
pciuch
Post autor: pciuch » ndz paź 23, 2005 16:58
w przypadku posiadania filtra kabinowego / przeciwpyłkowego nalezy sprawdzic jego stan. czasami jak jest zabrudzony to mozesz miec problem z nadmuchem. Co do wymiany i lokalizacji : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... r+kabinowy
wielblad13
Post autor: wielblad13 » ndz paź 23, 2005 20:18
witaj
stawiam na zapowietrzenie :bigok: albo niedrozna nagrzewnice jesli masz zapchany filtr kabinowy to powinienes miec problem z nawiewem tak cieplego jak i zimnego powietrza piszesz ze po pewnym czasie jednak leci cieple wiec sprawdz plyn i nagrzewnice (mysle ze to raczej gdzies powietrze zostalo)
pozdrawiam
franc5
Post autor: franc5 » ndz paź 23, 2005 21:38
sprawdziłem filtr przeciwpyłowy jest troche zabrudzony więc go wymienie ale zauważyłem mały wyciek koło silnika z trójnika(łączy 3 przewody ze zbiornika wyrównawczego silnika i chłodnicy ) stan wody w chodnicy spadł poniżej min a więc chyba to jet ten problem jak wymienie ten trójnik i filtr to dam zanć czy to to.
ps. wczoraj w nocy jakiś h..... zap.... mi halogeny przednie jak bym dorwał go to bym go za..... ale mam nerwy!!!!
[ Dodano: Sro Paź 26, 2005 22:22 ]
wymieniłem trójniczek i wszystko gra ciepełko po 3 min.
wielblad13
Post autor: wielblad13 » wt lis 01, 2005 21:35
wymieniłem trójniczek i wszystko gra ciepełko po 3 min.[/quote]
czyli pomoglem? :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
