Poszedł dymek i powariowały światła
untaztood
Post autor: untaztood » śr cze 25, 2008 12:44
W MKIII poszedł dymek między kierownicą, a zegarami (bliżej kierownicy) i powariowały wszystkie światła.
Kierunkowskazy praktycznie wogóle nie działają - w momencie wciśnięcia hamulca wogóle znikają i zaczynają mrygać światła stopu. Kierunkowskazy przednie mrygają, ale razem ze światłami pozycyjnymi. Ogólnie wszystko powariowało.
Co to może być?
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr cze 25, 2008 14:02
przypaliły się styki manetki od przełączania kierunkowskazów. Powodów może być wiele: grzebanie w instalacji osoby nie znającej się na elektryce lub inne.
ku_ba
Re: Poszedł dymek i powariowały światła
Post autor: ku_ba » pn lip 21, 2008 20:25
kurcze mam to samo w swoim golfie - już kilka razy poszedł dymek z tym że u mnie wszystko nadal działa. Czy możesz napisać jak sobie poradziłeś z tym problemem?
pozdrawiam
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pn lip 21, 2008 21:48
u mnie też poszedł dymek z kostki stacyjki jak podłączyłem odkurzacz samochodowy sporej mocy pod zapalniczkę. Przed pół roku jeździłem mając przerwę w dostawie prądu przekręcając kluczykiem w stacyjce. Kontrolki się zapalały, później przy dalszym przekręcaniu gasły, potem rozrusznik i zapalały się kontrolki i auto odpalało.
Prawdopodonie będziecie mieli Panowie do wymiany kostkę stacyjki. Koszt ok. 15-20 zeta. Roboty ok. godziny.
Wszystko opisane na forum.
oto kostka:
http://moto.allegro.pl/item398081256_ko ... _lupo.html
a oto opis wymiany:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... t=stacyjki
Powodzenia.
Ostatnio zmieniony pn lip 21, 2008 21:50 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
RychuK
Post autor: RychuK » wt lip 22, 2008 12:29
U mojego ojca też tak było elektryk wymienił regulator napiecia przy alternatorze i jest teraz spokój. Za duże dostaje napięcie od alternatora i dlatego tak się dzieje.
SzalonyKoleś
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
