pilne. pusta klima
- agnesmarcin
pilne. pusta klima
witam kolegów. Mam małe pytanko. wykręciłem osuszacz klimy i pytanko czy bez z niego i dwóch rur idacych od niego nic sie nie stanie sprężarce i ogólnie czemu kolwiek. wykręciłem całe to pieroństwo ponieważ musze dziurkę załatać w jednej rurce a autem muszę jechać tym co robię i jeszcze muszę leszno objechać. czyli jakieś 100km
Nie
Już jeździłeś z dziurą więc jak coś się miało stać dawno się stało.
Kompresor nie ruszy jak nie ma ciśnienia.
A całą instalację i tak musisz dobrze osuszyć w zakładzie od klimatyzacji.
Nie ważne jak daleko pojedziesz, ważne jak długo klima jest nieszczelna
i jak długo wilgoć ma szanse wniknąć do instalacji i wywołać korozję.
Czyli dzień dwa OK... pół roku raczej nie
Konto usunięte.
Tak jak napisał Cefaloid, od siebie tylko dodam żebyś zaślepił dobrze wszystkie otwarte końce klimatyzacji żeby jak najmniej brudu i wilgoci dostało się do obiegu oraz dobrze by było od razu wymienić osuszacz na nowy wiadomo jak już dostała się wilgoć do układu przez tą dziurę to nowy osuszacz na pewno lepiej poradzi sobie z jej usunięciem w jakimś stopniu niż stary koszt nowego osuszacza to ok 120zł
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
MK4 VR6 4x4 AQP
- agnesmarcin
zobacz czy po załączeniu klimy nie startują ci od razu wentylatory na max obroty ja tak miałem u siebie klimatyzacja załączała się i rozłączała problemem było za duże ciśnienie w układzie spowodowane niekompetencję osoby napełniającej która nabiła za dużo gazu niewiele brakło a skończył bym z zatartą sprężarką na szczęście udałem sie do innego zakładu nabili klimatyzację tak jak powinno być i wszystko teraz już jest ok
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
MK4 VR6 4x4 AQP
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
