skąd mozesz wiedziec ze sie nie uginają, widziałes podczas jazdy co sie z nimi dzieje czy jak?? jak sie ich ręką nieda zgiąc to nie znaczy ze są złe ,na sportowym zawieszenie własnie lepiej jesli sa twardsze bo tak szybko nie dobije amor.Kisiel pisze:wogole sie nie uginaja
Zmienilem amory dalej trze!!!Za szeroka felga??
mam porownanie tej samej zawiechy na piankowych opdbojach i na tym gumowym szicie z allegromlody87 pisze:skąd mozesz wiedziec ze sie nie uginają, widziałes podczas jazdy co sie z nimi dzieje czy jak?? jak sie ich ręką nieda zgiąc to nie znaczy ze są złe ,na sportowym zawieszenie własnie lepiej jesli sa twardsze bo tak szybko nie dobije amor.
przy przyjezdzaniu przez prog zwalniajcy na piankowym w miare lagodnie przechodzilo autko a z kolei na gumowych (na tym samym progu i z ta sama predkoscia) tyłek mi ostro podskakiwal az sie wszystko w bagazniku przewalalo, wiec nie wmowisz mi ze gumowe sa dobre, one sie zachowuja jakby byly z z czegos na maksa twardego i wogole nie sprezynuja przy ewentualnym spotkaniu sie z tloczyskiem amora, to takie nienaturalne tlumienie bo jest zderzenie po prostu i pupa podskakuje
te gumowe odboje to cos na zasadzie gum wkladanych miedzy zwoje sprezyny (jelsui chodzi o zachowanie autka na wybojach)
mialem te odboje przez pewien krotki okres (doraznie bo ocieralo mi z tylu) i odradzam kazdemu je
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
- mlody87
- Auto: MK3 USA Turbo i MK4 GTD
- Silnik: auq+
Kisiel, no to widocznie ja miałem inne ale gumowe i były ok, wiesz moze te Twoje były zbyt długie i na progach zamist amortyzator pracowac w pewnym zakresie a dopiero pod koniec jak juz dochodzi do końca aby nie dobijał on cały czas trzymał jak te badziewne wkladki czy spinki gumowe, albo po prostu moje były krótsze i jak jezdziłem normalnie to amor spokojnie pracował dupą nie rzucało, a dopiero jak był obładowany i pracował po całości te odboje gdzies tam go usztywniały aby nie dobijał
aha i ja z allegro nie kupowałem tylko w sklepie z zawieszeniem i moze to tez róznica jakosci towaru, bo wiadomo co czasem mozna na alleg... kupic
taniej ale za to do du** jakosciowo.
Ostatnio zmieniony śr cze 25, 2008 10:03 przez mlody87, łącznie zmieniany 1 raz.
VW forever..
byly identycznej dlugosci i ksztaltu, nie zalozylbym za dlugichmlody87 pisze:wiesz moze te Twoje były zbyt długie
mozliwe ze jeszcze inne samlody87 pisze:aha i ja z allegro nie kupowałem tylko w sklepie z zawieszeniem i moze to tez róznica jakosci towaru
ja mam porownanie tych piankowych i tych gumowych przy przejazdach przez psa lezacego bez obladowania i z jedna osoba w aucie (tylko kierowca) i jest o niebo lepiej na piankowych
