tarcze z GTI mk2 do TDI GT mk3
- maciekpppp87
witam, mam pewne pytanie czy da sie przełożyć tarcze z mk2 GTI do mk3 GT ludzie radzą cala belkę przełożyć ale podobno te belki są inne w mk2 byla węższa a także posiadam ABS czy da sie do jakoś do pasować żeby tarcze zastąpiły bębny i zęby działał ABS bo podobno mogą być błędy bo nicy są jakieś czujniki w tylnej belce ?
dzięki za info
dzięki za info
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129509
- Adamm
maciekpppp87, belki sa takie same, roznia sie tylko tulejami (silenblocki)
w mkII sa o mniejszej srednicy i ja mialem wrazenie ze mi sie buja auta na tyle
wrocilem wiec do belki z mk3 - wtedy wystarczy przelozyc cale piasty, zaciski i jarzma, a takze linki hamulcowe
jesli bys chcial do tego korektor sily hamowania z MK II to jeszcze musialbys pare rzeczy przespawac, ale nie trzeba go chyba zmieniac
- maciekpppp87
- konradzik81
- Adamm
a to zaciski maja znaczenie? nie sadzekonradzik81 pisze:od MK3 z ABS
to przeciez pompa steruje po prostu doplywem plynu do zaciskow i chyba nie ma znaczenia jakie beda.
wiem ze gosciu zmienial zaciski z przodu na S2 w audi 80 z abs i nie mial problemu, tarcze tylko pod abs musialy byc
- maciekpppp87
- konradzik81
- maciekpppp87
Ostatnio zmieniony ndz cze 22, 2008 16:49 przez maciekpppp87, łącznie zmieniany 1 raz.
- konradzik81
- Adamm
konradzik81, oj chyba nie do konca wiesz o czym piszesz
w tarczach nie ma zadnych czujnikow, co najwyzej sa punkty ktore czujniki odczytuja!
czujniki montuje sie na belce (albo piascie) nie pamietam dokladnie i one zczytuja obroty tarczy (czyli de facto kola)
wystarczy zamontowac czujniki (wraz z wiazka i kompem do absu) i zalozyc tarcze i kolocki pod ABS
- konradzik81
tak sobie przekopuje forum i nie znalazłem bliższego tematu.
Mam II 1.8GT z tarczami z tyłu, i muszę wymienić zaciski (brak ręcznego).
Mam znajomego co ma całą belkę z III z ABSem i nie wiem czy wszystko zagra.
Planowałem wymienić całość począwszy od czopów, jarzma, zaciski, tarcze, klocki.
Nie instaluję ABSu, ale być może jeden z czopów jest skrzywiony. Czy mogę podmienić jeden czop na swój z II ? Czymś się różnią? Jedyne co zauważyłem to otwór (chyba pod czujnik). A może w ogóle nie zmieniać czopów? Spasują tarcze?
A może jakaś inna (tania) alternatywa na zmianę zacisków (inny model, marka: np Fabia)?
- punkvw
Re: tarcze z GTI mk2 do TDI GT mk3
tylne hamulce sa takie same w golfie 2,3, corrado, passacie 35i i seatach z lat 90ych.....................
Ostatnio zmieniony pt sie 13, 2010 17:42 przez punkvw, łącznie zmieniany 1 raz.
T4 Doka ACV 130ps..................
a jakaś różnica abs/bez abs'u ? tarcze z ABSem wpasują się na czopy z modelu bez?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
