woda z tlumnika
lemon84
woda z tlumnika
Post autor: lemon84 » czw paź 20, 2005 23:26
co oznacza woda kapiaca z ostatniego tlumnika przy jezdzie na gazie?
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » czw paź 20, 2005 23:30
woda kapiaca z tlumika to po prostu skraplajaca sie para wodna. normalne przy jezdzie na gazie. nie ma sie czym przejmowac :)
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
fibolek
Post autor: fibolek » czw paź 20, 2005 23:33
Destylacje nie przejmuj się.U mnie czasem też tak lekko leci i nie ma reguły czy na LPG czy benzynie.Robi się tak w wyniku różnic temperatur spalin a wydechu więc skrapla się gdy "komin" nie jest pożądnie nagrzany,jest to normalne i nie należy się tym przejmować.Pewnie masz katalizator? Bo najczęściej w kacie taki efekt występuje(więcej stali i elementów do ogrzania)
Arcturus
Post autor: Arcturus » pt paź 21, 2005 08:05
Ano tak to jest ze jednym z produktów spalania paliwa jest woda a ze tlumik ostatni jest najchłodniejszy to sie w nim skrapla i wylewa najczęściej przy ruszaniu
Najwięcej wody jest z LPG troche mniej z benzynyy a najmniej w Dieslu!
Brezniew
Post autor: Brezniew » pt paź 21, 2005 14:09
Dokładnie tak jak napisał Deacon.
Wynikiem spalania gazu jest woda (w postaci pary) i dwutlenek węgla.
Tak więc jest to normalny objaw i nie trzeba się tym przejmować.
piotr1979
Post autor: piotr1979 » pt paź 21, 2005 16:21
mozna wywiercic dziurke tez zeby nie stala woda w tlumiku. rdza wtedy nie atakuje tak mocno
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
kesier
Post autor: kesier » pt paź 21, 2005 17:52
piotr marzec pisze:mozna wywiercic dziurke tez zeby nie stala woda w tlumiku.
Kolarz
Post autor: Kolarz » pt paź 21, 2005 17:55
Tak jak napisał piotr...
Można wywiercić niewielką dziurkę w miejscu gdzie tłumik jest najniżej - wtedy nawet niewielkie ilości wody będą się z niego same wylewały...
Kolarz
krzysio
Post autor: krzysio » pt paź 21, 2005 18:43
Do czego jest tłumik ktos wie? No właśnie- wywiercenie w nim dziurki nie jest chyba najlepszym pomysłem
[you] dobrze że jeździsz vw
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt paź 21, 2005 18:46
Woda w gazie to norma, ktos mi powiedzial, ze ona jest jego nosnikiem.
cezary
Post autor: cezary » pt paź 21, 2005 19:04
spójrz jak stoisz na światłach w rury szczególnie nowych japończyków,czasem i szklankę wody uzbierasz.
rys
Post autor: rys » pt paź 21, 2005 19:54
Ma być propanu i butanu fifty-fifty,ale wode leją i niech nie ciulajom że tak ma być.To tak jak z benzyną - na jednej jedziesz lepiej na innej gorzej.
[ Dodano: Pią Paź 21, 2005 20:02 ]
Brezniew pisze:Dokładnie tak jak napisał Deacon.
:bajer: Teorja :grrr:
marcinb
Post autor: marcinb » pt paź 21, 2005 23:16
"Do czego jest tłumik ktos wie? No właśnie- wywiercenie w nim dziurki nie jest chyba najlepszym pomysłem"
Krzysio , otóż np niektóre ople mają w ostatnim tłumiku małą dziurkę którą właśnie ucieka woda z tłumika. Więc najgorszy pomysł to chyba jednak nie jest
fibolek
Post autor: fibolek » pt paź 21, 2005 23:37
Panowie jak wy chcecie do LPG wodę wcisnąć.Dobra a jeśli nawet to przecież na wodzie nie pojedziesz bo co przeleci przez silnik tak bez echa.Nie piszcie głupot bo ja to przerabiałem woda lekko kapała z rury a gdy zmieniłem wydech i założyłem strumienice to przestała.Owszem dodają do gazu sprężone powietrze bąź inne tańsze nieszlachetne gazy,ale o wodzie to nie słyszałem.
[ Dodano: Sob Paź 22, 2005 10:52 ]
rys a tak poza tym to skąd ty możesz wiedzieć (pewnie z kątowni)jeździsz chociaż na LPG,jeśli tak to się dokształć bo już teraz szkoda mi twojego auta.Bez obrazy Kolego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
