co mozna wystrugac z gti PB??
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » pn cze 16, 2008 23:19
jak w temacie interesuje mnie co mozna wykszesac z silnika 1,8 PB,
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Re: co mozna wystrugac z gti PB??
Post autor: olozwirski » pn cze 16, 2008 23:38
zajac pisze:jak w temacie interesuje mnie co mozna wykszesac z silnika 1,8 PB,
Najlepiej napisz jaka moc cie zadowoli bo z tego silnika wiele nie da sie zrobic. W gre wchodzi tuning wolnossaka (czytaj bardzo drogi) z ktorego moze ze 150KM wyjdzie a moze nie. Turbo- baza slaba.
Najlepsza opcja to swap
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » wt cze 17, 2008 19:02
olo wlasnie nad takim swapem na PB sie zastanawiam(mam RP) bo znalesc 16v w jakims stanie graniczy z cudem albo ludzie chca straszne pieniądze
co do mocy to nie mam prania na 150 koni wystarczy zeby dalo sie kolo 10-15 wykrzesac a ogolnie to w sumie o moment sie bardziej rozchodzi
chociaż wydaje mi sie ze sama zmiana na PB na poczatek bedzie satysfakcjonująca
a co bedzie jak zaloze gore PB na blok od RP'ka i np wtryski od g60
nie smiac sie pytam bo nie wiem
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » wt cze 17, 2008 20:43
zajac takie ulepy to przeciez berti lubi robić :)
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » śr cze 18, 2008 13:58
zajac pisze:olo wlasnie nad takim swapem na PB sie zastanawiam(mam RP) bo znalesc 16v w jakims stanie graniczy z cudem albo ludzie chca straszne pieniądze
A nic ciekawego nie wyjdzie, bedziesz mial odprezonego PB i na dodatek zalanego...
Puzon
Post autor: Puzon » wt cze 24, 2008 13:43
Czyli nie idzie nic wykrzesac z PB w "dobrej kasie" ?
Było MK2 G60....
Było A3 1.9 TDI ASV++
Będzie .....
spawacz
Post autor: spawacz » wt cze 24, 2008 15:32
to tak blok RP 9:1 , glowica PF/PB splanowana o 1mm bedzie miec 10:1 na twoim bloku , wtryskiwacze z audi 4.2 V8 192ccm/3 wystarcza zebyc go nie zalal i bedzie dobrze jechal,lub podobne o wyplywnosci 185-205 cmm/3 regulator tak na 3,5 bar by zapasowalo zrobic, uklad zaplonowy z ABS/AAM/PF/PB/PG w kazdym badz razie zeby nie byl na podcisnienie. Jakby co to glowice z PF mam po remoncie i w dodatku po rozwiertach i polerce.
evolution
Post autor: evolution » wt cze 24, 2008 15:57
Puzon pisze:Czyli nie idzie nic wykrzesac z PB w "dobrej kasie" ?
:D :D
da rade .. jesli dobra kasa miesci sie w 4 zerach :)
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
spawacz
Post autor: spawacz » wt cze 24, 2008 16:08
Evo on raczej mowil tak ok max 1500. A nie >10000 :D
Puzon
Post autor: Puzon » wt cze 24, 2008 17:04
evolution pisze::D :D
Znałem Twoja odpowiedz Evo :P
Nie no piszac dobra kasa myslalem o wiekszej kwocie niz 1500 ale mniejszej niz "0000" z tyłu :D
Było MK2 G60....
Będzie .....
evolution
Post autor: evolution » wt cze 24, 2008 18:46
dorzuce Ci ta brakujaca złotowke :green_fuck: najlepiej sprzedac to kupic cos od razu mocnego
Puzon
Post autor: Puzon » śr cze 25, 2008 12:52
evolution pisze:najlepiej sprzedac to kupic cos od razu mocnego
Ok wiec jeszcze takie pytanie: co najlepiej podejdzie i jak to pojedzie ?
- KR, PL - mam PB wiec moznaby bylo przerzucic DigiII, na mechanicznym raczej nie chce
- ABF (seria by mi starczyla) - tylko jak to się ma do takiego KR-a na Digi i jakie koszty
- 9A
Było MK2 G60....
Będzie .....
GTH
Post autor: GTH » śr cze 25, 2008 16:51
Podejdzie kazdy z wyzej wymienionych, zalezne to od tego jakim budzetem dysponujesz. Osobiscie moge polecic 9a, lub tez abf. Te 2 opcje raczej bralbym pod uwage swapujac
Puzon
Post autor: Puzon » śr cze 25, 2008 17:31
To wiem, rozumiem, ze 9A po przerobce na Digi pojedzie lepiej niz PL/KR?? No i ABFa nie dostanie sie chyba w takiej kasie jak reszta w/w.
Było MK2 G60....
Będzie .....
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
