Siema,
Wczoraj wracając spod bankomatu zapaliła mi sie kontrolka ABSu! Nie wiem co jest przyczyną ale jakiś miesiac - półtora temu był wymieniany tylny prawy czujnik. Tyle ze wtedy ta kontrolka paliła sie cały czas a teraz jest tak, że przy włączeniu zapłonu (kiedy komputer jak zawsze sprawdza sobie czy wszystko jest OK- jeśli tak to lampki gasną - dobrze mowie?), no i ABS tez gaśnie -> zapalam auto, włącza sie znow kontrolka ABS'u po sekundzie gaśnie i wydaje sie byc wsio OK, jednak po przejechaniu moze z 20 metrów kontrolka znow sie zapala no i juz świeci cały czas...
Coś ktoś wie na ten temat?
ABS
przyczyn może być wiele i nie warto strzelać najlepiej podepnij pod kompa i będziesz miał odpowiedz na dłoni
P.S mam podobny prob po kilku metrach bądz też przy zjechaniu z krawęznika włącza się kontrolka podpiąłem pod kompa błąd 1276 ABS V64 pompa hydrauliczna napięcie poza wartościami raz błąd dał się wykasować lecz po przejechaniu ok 10km znowu świeci
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
