Jeżdze nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie :)
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Tylko zbieżność się ustawia .dawid018 pisze:teoretycznie po każdej zmianie położenia powinno sie ustawiać kąty i zbieżność
- rafal85rtc
rozmawialem dzisiaj z kolega co ma air i powiedzial ze geometria kol sie nie zmienia tylko katy w zaleznosci czy bedzie wysoko czy niskodawid018 pisze:teoretycznie po każdej zmianie położenia powinno sie ustawiać kąty i zbieżność
NOOO BAASS NOO FuNN!!!!
moje MK3 viewtopic.php?f=88&t=364418" onclick="window.open(this.href);return false;
a kąty to wlasnie geometriajblpower pisze:powiedzial ze geometria kol sie nie zmienia tylko katy
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
- dawid018
Kisiel, pewnie chodziło o to że optymalne ustawienie kół wygląda mniej więcej tak | | a po skręceniu gwintu koła automatycznie ustawiają się tak / \ i zjeżdżają się do środka.i chcąc nie chcąc trzeba by poprzestawiać wszystko.
tak mi sie wydaje.
dodam od siebie choć może było już to napisane że jak ktoś chce solidna glebę to wypadało by skrócić półośki.
tak mi sie wydaje.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
- Gruby_malbork
dawid018, to wychodzi na to ze maluchy mają AirRide'a
bo też mają takie krzywe koła
[ Dodano: 21 Cze 2008 22:52 ]
mam pytanie- o ile zglebiony jest ten golf :
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1f8 ... 688bf.html
będzie ze 100mm ?
PS o taką stal mi chodziło tylko że 15''...
będzie ze 100mm ?
VAG Nowy Staw '10, '11, '12, Vw Mania '07,'08,'09,'10,'11,'12
- skwaros
GoBoss_malbork, golfik ma 14" a gleba to z 80/90 max. Na 15 to juz nie to samo, nie usiadzie tak, chyba ze bedzie wąsko max 8-8,5". Do mk2 lepiej pakować 14" w szerokiej stali.
[b]mk2:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70665&postdays=0&postorder=asc&start=0
[b]mk3:[/b] http://forum.vwzone.pl//viewtopic.php?f=98&t=49700
[url=http://nord-vag.pl][b][color=#BF0000]N[/color]ord-Vag.pl[/b][/url]
- dawid018
ten wzór wychodził w 13 calach.skwaros pisze:GoBoss_malbork, golfik ma 14" a gleba to z 80/90 max.
gwint skręcony na maxa czyli ok 85mm-90mm reszte obniża koło ale z tego co widac ma dość baloniasta oponę i nie ma dziury między kołem a nadkolem.
do takiego obniżenia wypadało by skrócić półośki i wyciąć dziury w podłożnicach żeby półosi nie pogiąć
na tym obniżeniu w PL możesz sobie auto na podwórku postawić i na tym sie skończy jazda na glebie.najniższy punkt w tym golfie jest ok 1,5 do 2 cm od ziemi
- Gruby_malbork
A tam gadacie. Ja mam 15ki i 8/9J i ładnie siedzi, do tego całe nadkole łądnie wypełnione, anie jak w 14ce wszędzie prześwity. Fota poglądowaskwaros pisze:GoBoss_malbork, golfik ma 14" a gleba to z 80/90 max. Na 15 to juz nie to samo, nie usiadzie tak, chyba ze bedzie wąsko max 8-8,5". Do mk2 lepiej pakować 14" w szerokiej stali.
[ Dodano: 23 Cze 2008 08:28 ]
-40 jeszcze mogłyby być bo nie dobijają tak bardzo, a -60 to już jest nisko więc amor praktycznie żądnego skoku nie ma i co chwile będzie ci dobijał do kielicha.GoBoss_malbork pisze:A czy sprężyny 60/60 sprawdzają się na seryjnych amorach i czy tak sie wgl. zakłada?
Ktoś pisał mi że sprężyny -40 jeszcze mogą być na serie... ale -60 tak sie nie robi
Ostatnio zmieniony pn cze 23, 2008 08:29 przez Cieluś, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]GTI KR[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115190
no ja jestem tego samego zdania, z reszta ten tremat jest wałkowany prawie codziennie tutaj w dziale zawieszeniaWłochaty pisze:niby moga ale ja nie polecam tego, lepiej zainwestowc w krotke amory
