licznik z obrotomierzem???
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » sob cze 21, 2008 13:27
witam czy ktos moze mi pomoc mecze sie z podlaczeniem obrotomierza w moim golfiku stary licznik oszukiwal o jakies 20km mam nowy ale niewiem jak podlaczyc obrotka wiem ze do cewki ale w liczniku na druku niema oznaczen + - jest tylko chyba T M E i niewiem co jest co bede wdzieczny za pomoc
Lipek81
Post autor: Lipek81 » sob cze 21, 2008 22:40
Tzn. jak rozunmiem kupileś licznik z obrotkiem i wyrzucasz stary licznik, i wkałdasz nowy? No to nie powinno być problemu - wszystkie kable są gotowe - podłaczasz i powinno śmigac
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
artbi
Post autor: artbi » ndz cze 22, 2008 14:44
Lipek81 pisze:Tzn. jak rozunmiem kupileś licznik z obrotkiem i wyrzucasz stary licznik, i wkałdasz nowy? No to nie powinno być problemu - wszystkie kable są gotowe - podłaczasz i powinno śmigac
Ja przerabiałem z licznika bez obrotka na 2 wtyki na wersję z obrotkiem na jedną wtykę. Śmiga bez problemu. Na forum znajdziesz info o przejsciach, choć zawiera 2 czy 3 błędy.
pozdr artbi
wasiak
Post autor: wasiak » ndz cze 22, 2008 20:01
jak masz ta sama ilosc wtyczek tzn albo jedna albo na 2 wtyczki
i z tej samej generacji golfa licznik
to poprostu podpinaj i jezdzisz powinno wszystko dzialac bez problemu
jezeli nie dzial to w temacie bedzie opis jak montowac instalacje do obrotka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 8f#2037765
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » ndz cze 22, 2008 22:24
dzieki wiem ze to powinno tak wygladac ze wkladam i jest tylko wlasnie nie dziala z tylu licznika idzie druk do pretkosciomierza ale nie jest podpiety tylko luzny wnioskuje ze jest od obrotka dlatego nie dziala on powinien tam chyba wchodzic i byc czyms przykrecony jesli wiecie o jaki druk mi chodzi i macie pomysl to nie moge sie doczekac na odp jesli niewiecie to zrobie fotki z gory dzieki za odp
[ Dodano: 23 Cze 2008 11:36 ]
o te tasme mi biega :grrr: Obrazek Obrazek to fotki ze starego a ta tasma idzie tak samo i co mam z tym zdzialac dolina
[ Dodano: 23 Cze 2008 11:39 ]
myslalem zeby dolutowac do tej tasmy kabelki do cewki i + - tylko zamiast oznaczen sa literki :grrr:
[ Dodano: 24 Cze 2008 10:39 ]
oki tera wiem ze ta tasma nie jest do obrotka czyli mam cos w kostkach namieszane :/
wasiak
Post autor: wasiak » czw cze 26, 2008 20:47
ta tasma jest od czujnika predkości pojazdu do radia tzw. GALA. Fabryczne radia miały taki bajer, że im szybciej jechałeś, tym głośniej grały. lytat od kolegi Lipek81
bo sam sie nad tym zastanawiialem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#1994047
nie musisz miec nic w kostkach
poprostu mozesz nie mies wyprowadzenia kabla
z tego co pamietam jak przewertowalem caly temat o licznikach z obrotkiem
musisz miec pod wyjscie w podlaczony kabelek na alternatorze bodajze
ale glowy nie dam juz dosc dawno to czytalem :okej:
przezuc ten temacik co ci linka wyzej podalem a specem bedziesz od zegarow :chytry:
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » czw cze 26, 2008 22:26
dzięki ci hojny człowieku :) ale zegary mam z głowy :) pin w kostce sie poluzował a tak sie nakombinowałem :) ale ze to do radyjka to nie wiedziałem tylko pewnie bym musiał sporo sie naszukać żeby takie radyjko dorwać i żeby fajne było
wasiak
Post autor: wasiak » czw cze 26, 2008 22:35
szczrze to nie wiem jakie radia to maja
ja sie w instrukcji swojego badziaka doczytalem ze obsluguje taka funkcje tylko nigdzie nie ma napisane w niej na ktorym pinie trzeba kabelek podlaczyc
mi tez niedawno to uswiadomili dopiero :))
najwazniejsze ze zegarki smigaja :okej: :okej:
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » czw cze 26, 2008 23:33
tak to bardzo ważny i istotny element :grin: napisz mi tylko jakie radyjko masz nazwa i może model oki założę sie że da sie przerobić radyjko jakieś żeby pasowało jakoś pod potencjometr podłączyć i na pewno będzie działać :okej: mam jakieś stare radyjko to sie pobawił bym tylko ta taśma w liczniku pewno musiała by być podłączona i robi sie dolina :crazy:
wasiak
Post autor: wasiak » pt cze 27, 2008 07:50
http://img407.imageshack.us/img407/5606/123os5.jpg
tu masz zdjecie mocowania
tez mialem z tym problem ale w starych zegarach mialem to podlaczone wiec jak predkosciomierz przezucalem to odrazu to sobie podlaczylem do starego predkosciomierza
co do radyjka to posiadam jakiegos tam denvera modelu nie pamietam a wszystko mam w garazu - gra i to mi styka podlaczanie i tak sie nie bede bawil bo jak jakas kaska wpadnie w wakacje to go i tak zmienie bo sie konczy powoli :okej: :okej:
ksiadzt
Post autor: ksiadzt » sob cze 28, 2008 23:26
dzięki ale nie wiesz czy można to kupić gdzieś osobno bo brakuje mi tego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 268 gości
