Problem z przewodami WN
Killof102
Panowie ma ktoś może jakiś patent jak pozdejmować te "fajki" za cholere nie moge zdjąć a w ASO maja taki sprzęcik ale nie na sprzedaż. Nowe kable sobie leżą i nie ma jak założyć ! POMOCY !
GOLF II 1,8 GT 90 PS - ex
GOLF III 2,8 VR6 174 PS - ex
GOLF III 2,0 GTI 115 PS - ex
GOLF IV 2,3 V5 GTI 170 PS - EX
SKODA OCTAVIA 1,9 TDI 4x4 101 PS - :)
Re: Problem z przewodami WN
a właśnie ze na sprzedaż i kosztował mnie 75PLNKillof102 pisze:...a w ASO maja taki sprzęcik ale nie na sprzedaż....
nr części: 021 012 213, najlepsze jest to ze etka pokazuje to jako jakiś napinacz, nawet na fakturze jest jako napinacz, lol
Killof102
to może bys mi kupił skoro jest u Ciebie. U mnie tj w Lubinie nie ma do sprzedaży !marfet pisze:a właśnie ze na sprzedaż i kosztował mnie 75PLNKillof102 pisze:...a w ASO maja taki sprzęcik ale nie na sprzedaż....![]()
Jeśli mówiąc o "fajkach" masz na myśli kapturki kabli to tutaj masz link do pliku w corelu jak można sobie samemu taki diwajs zrobić
koszt ok 20 pln czas robienia 15 min
www.corrado.com.pl
www.corrado.com.pl
Killof102
dzięki sobie już zamówiłem. Po kodzie okazało sie, że jest coś takiego i opisany normalnie że jest do demontażu przewodów WN do VR6 tylko ten koleś co był wcześniej w serwisie sie zamotał.marfet pisze:a właśnie ze na sprzedaż i kosztował mnie 75PLN
Kosztuje troszke więcej: 97 zł
Dzięki za pomoc !
Killof102
Zapłaciłem 87,20 potem sie okazało, że takie cudo powinno byc na wyposażeniu każdego VR-ka. Pom rozmowie dowiedziałem sie gdzie to powinno być ukryte w orygibnalnym aucie.thebishop pisze:Ja dziś zapłaciłem w Gdyni 67,23
Killof102
tak jak kolega napisał ! Powinien byc na drucie podpierającym klape a fotke dzisiaj zapodam !zxcv2 pisze:dokładnie, ten przyrząd jest na wyposażeniu, a gdzie? Pod maską na tym drucie co sie rozklada zeby maske podeprzec... takie czarne plastikowe sprawdzcie, a jak nie macie to dam foto.
Początkowo myslalem, ze to rączka zeby latwiej ten drut wyciagnac, a to takie cos..
Przewody BERU załozone a mimo wszystko da sie zauważyc malusienkie przebicie na tych metalowych osłonach. Coprawda nie jest takie jak na poprzednich ale cos tam zauważyłem
Ostatnio zmieniony ndz cze 22, 2008 06:54 przez Killof102, łącznie zmieniany 1 raz.
